  NX CAM Programmierung
  NX-CAM8.0 Fehlermeldung: MOM_TCL: User chose to abort.
Autor Thema:  NX-CAM8.0 Fehlermeldung: MOM_TCL: User chose to abort. (3048 mal gelesen)
Bahnhof12
Sehen Sie sich das Profil von Bahnhof12 an!   Senden Sie eine Private Message an Bahnhof12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bahnhof12
NX-CAM 8.0.0.25
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich bin gerade dabei aus einem erkannten Feature eine Operation abzuleiten. Dies hat mit NX7.5 super funktioniert. Bei der Anwendung der selben Regel, der selben Werkzeuge, des selben Bauteils in NX8.0 kommt bei mir die Fehlermeldung:
Die Featureerkennung funktioniert mit NX8.0, erst wenn ich die Operation erstellen will kommt der Fehler. Ich bin dabei genau so vorgegangen wie bei NX7.5.
Kann mir jemand sagen was der Fehler zu bedeuten hat?
Vielen Dank im Voraus!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bahnhof12 10 Unities + Antwort hilfreich
User chose to abort = Der Anwender hat einen Abbruch gewählt.
Dann solltest Du das der Hotline melden.
R.Schulze
Techniker (m/w/div.) Planung und Projektorganisation Bereich Fußbodenheizung
Seit 1958 treiben uns neue Ideen und deren konsequente Umsetzung an. Heute sind wir führend in der Stahl- und Kunststoffverarbeitung und entwickeln unsere Produkte und Dienstleistungen sowie unsere Prozesse und Verfahren kontinuierlich weiter. Mit den vier Geschäftsbereichen PACKAGING SYSTEMS, ENERGY SYSTEMS, INDUSTRIAL SERVICES und COMPOSITES nimmt SCHÜTZ Spitzenpositionen in den jeweiligen Märkten ein....
Bahnhof12
NX-CAM 8.0.0.25
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich herausgefunden wo der Fehler lag!
Ich habe die Werkzeuge in NX-CAM 7.5 erstellt, um Zeit zu sparen habe die jeweiligen Werkzeuge einfach aus der tool_database Datei herauskopiert und in NX-CAM 8.0 eingefügt. Und das war der Fehler. Die Gliederung hat sich etwas verändert zwischen den beiden Versionen. Des Weiteren ist NX-CAM etwas sensibel was die „Spaltenanzahl“ betrifft. Diese muss übereinstimmen ansonsten kommt der erwähnte Fehler.
Also in Zukunft die Werkzeuge noch einmal in NX-CAM 8.0 erstellen oder mit Sorgfalt und eine paar Änderungen von Hand in die tool_database Datei eintragen.
