  NX CAM Programmierung
  NX 7.5 Fertigung - Fräsweg?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 10 Wochen
Autor Thema:  NX 7.5 Fertigung - Fräsweg? (2775 mal gelesen)
Dragony
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dragony an!   Senden Sie eine Private Message an Dragony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragony
Pro/E Wf2.0 M191, und 3.0
Inventor 6,9, 10, 11
AutoCAD div,
IDEAS,
ANSYS,
NUMECA FINE/Turbo
Solid Works
Solid Edge
CATIA V5
Unigraphics NX4, 6, 7, 7.5
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zitiere mal von gestern - da bin ich ins falsche Forum gerutscht. Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
Original erstellt von Dragony:
Hallo liebe NiXen
ich betreue hier grade ein paar Studis bei ihrer CAD-FEM-NC-Übung.
Dabei müssen sie eine Lasche konstruieren, die einige Stör-Geometrien besitzen. Ziel ist, die Lasche zu optimieren und um die Stör-Geometrie zu bauen. Dabei gilt: Minimaler Fräsweg bei maximaler Belastung.
Das ganze ist eine konstruktive Übung, bei der in die verschiedenen NX-Bereiche reingeschnuppert werden soll.
Also von der "Konstruktion" auf die Optimierung über "Advanced Simuation" bis hin zur "Fertigung".
Die Optimierung soll halt nicht nur rein theoretisch erfolgen, sondern die Laschen werden hinterher auch gefräst und dienen dann als Zugproben um die FEM-Berechnungen dann zu vergleichen. Das ganze dann mit kleinem Bericht und alles ist Blümchen.
So - nun gibt es dieses "Labor" schon ne ganze Weile und wir hatten auch Jahrelang nur mit NX 4 gearbeitet,...
Nun steh ich aber vor folgendem Problem:
Bei NX 4 gab es mal einen Button, wo man sich den Fräsweg anzeigen lassen konnte.
Nun meine eigentliche Frage: Gibt es den Button noch bei NX 7.5 und wenn ja... wo?
Ich bin da momentan echt am verzweifeln
Wir arbeiten mit NX 7.5.4.4 als Education-Version.
Anmerkung: Gemeint ist dabei nicht der Fräspfad, sondern der Weg in mm. Also wie lang ist die Strecke des Fräsers, die er zum Fräsen der Kontur benötigt wird?
Querlink von den CAD-NiXen
CAD-Konstrukteurin, CAD-HiWi, CAD-Dozentin (naja fast bzw. bald  )
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragony 10 Unities + Antwort hilfreich
>>.. wo man sich den Fräsweg anzeigen lassen konnte.
>>Gemeint ist dabei nicht der Fräspfad, sondern der Weg in mm..
Also auf gut Deutsch:
.. wo man sich die LÄNGE DES FRÄSWEGS anzeigen lassen konnte.
In meiner Testumgebung von NX7.5 habe noch kein geeignetes Beispiel, aber in NX6 sehe keinen Button, sondern eine Spalte im Operationsnavigator - siehe Bild.
R.Schulze
In 7.5 ist diese Spalte laut Online-Hilfe ebenfalls verfügbar:
Länge (Length)
Verfügbar für Operationen des Typs Fräsen, Drehen und Bohren.
Zeigt die geschätzte Länge des Werkzeugwegs an.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 19. Jan. 2012 editiert.]
Dragony
Maschinenbau - Ing.
AutoCAD div,
IDEAS,
ANSYS,
NUMECA FINE/Turbo
Solid Works
Solid Edge
CATIA V5
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schulze:
So... Nachdem ich hier jetzt erst was geschrieben und wieder behaupten wollte: "Das find ich da aber garnicht..."
Ich hab mir den Operations-Navigator mal so eingestellt, wie er bei dir eingestellt ist - und siehe da - Eine Fräslänge erscheint!
Danke!
Das hagelt Unitis <3
