Thema: SolidEdge CAMExpress (1288 mal gelesen)
Lutz04 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 03.05.2011 Dell M6500 NX 7.5
erstellt am: 15. Dez. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAM Gemeinde, wie ist das Zusammenspiel zwischen Solidedge und CAMExpress? Ziel ist die Assoziativität zwischen CAD und CAM zu erstellen. 1. Was sollte passieren wenn man im Solidedge auf "CAM Express"-Button klickt? Im Änderungsprozess? 2. Wie erstelle ich die Verbindung zwischen Solidedge und CAMExpress? 3. Muß Solidedge auf der selben Maschine wie CAMExpress laufen? Danke vorab!
Gruß Lutz04
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 15. Dez. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutz04
Hallo Lutz04, die Antowrten zu 2. und 3. sind recht einfach, zu 1. kann ich Dir mangels SE nichts berichten. Um ein SE- Part in NX zu bearbeiten, muss es einfach geöffnet werden, also im Dialog von .prt auf .par umstellen. Eine weitere Möglichkeit ist, das SE-Part als Komponente in ein NX- Assembly zu holen. Update im Falle von Änderungen geht dann über die Eigenschaften, dort unter Interoperability. Dazu brauchst Du lediglich Zugriff auf die SE- Daten, egal ob die lokal oder auf einem anderen Rechner liegen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Maschinenbautechniker (m/w/d) | Du bist ein erfahrener Maschinenbauingenieur oder Maschinenbautechniker auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Du hast Freude daran, dich abwechslungsreichen technischen Aufgaben zu stellen und diese zu lösen? Möchtest du mehr als nur Pläne auf dem Reißbrett entwerfen und stattdessen die Welt der Maschinen in Flammen setzen? Dann ergreife diese Gelegenheit und werde Teil unseres Teams ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
