Thema: Helixfräsen einer Konturtasche oder Konturinsel (4591 mal gelesen)
Bratkäse Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.08.2011
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte CAM-Kollegen Ich arbeite zurzeit auf einer Ultrasonic der Firma DMG und bearbeite unter Anderem Keramik. Für das Fräsen von Keramik ist es von Vorteil, wenn die Kontur, nicht wie bei der zerspanenden Bearbeitung stufenförmig, sondern helixförmig abgearbeitet wird. Meine Frage an euch wäre nun, wie ich diese helixförmige Bearbeitung im NX CAM 7.5 programmieren kann??? Mit freundlichem Gruss Euer Bratkäse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 CAD/CAM NX5 CAD/CAM NX6 CAD/CAM
erstellt am: 30. Aug. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bratkäse
du meinst beim Eintauchen? mit kontinuierlicher Helix... z.Bsp. mit Z-Level Profile beim Schlichten mit der Einstellung "An Teil Eintauchen" (mit Angabe des Eintauchwinkels zBsp. 0,1) und der Einstellung Stufe zu Stufe dabei taucht das Werkzeug in einer langen Spirale kontinuierlich am Werkstück entlang ins Material ein. In den Schnittebenenmenü kannst du zusätzlich die Schnittebenen noch auf "Optimiert" stellen. oder du zeichnest dir eine Spirale welche dann aufs Teil projiziert wird mit der Verfahrmethode Kurve/Punkt eine weitere Möglichkeit: FixedContour->Verfahrmethode Spirale gibt auch sicher noch andere Möglichkeiten... wirst bestimmt bisschen testen müssen, Keramik platzt ja gerne aus ------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leow1 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 21 Registriert: 04.08.2011
erstellt am: 30. Aug. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bratkäse
Habt Ihr den Zyklus Helixtasche auf der DMG Maschine? WIr haben in der Arbeit ebenfalls DMG Maschinen, haben eine UDE für die Helixtasche ich schau morgen mal wie die ungefähr programmiert ist, weiß es nicht auswendig. MFG Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bratkäse Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Euch beiden schon mal besten Dank für die Rückmeldung @Schrottkiste: Korrekt...möchte mit einer kontinuierlichen Helix eintauchen habe deine Vorschläge ausprobiert. Die Variante mit Z-Level Profile kommt meinen Vorstellungen schon sehr nahe. Allerdings ist die Helix, egal wie klein der Winkel auch gemacht wird, nicht kontinuierlich. Es hat immer noch ein kurzes "Geradenstück", welches er auf einer Ebene fährt, zwischen der nächsten Zustellung. Bringe ich diese irgendwie raus? Wenn ja...wie? @Leow1: Habe auf der Maschine leider keinen Zyklus Helixtasche gefunden. Wie läuft das mit den UDE's eigentlich genau? Hatte nie einen Kurs. Habe mir alles selber beigebracht..deshalb die Frage wegen den UDE's Wäre aber trotzdem froh, wenn du mir mal Einsicht in euer UDE gewährst Herzlicher Gruss Bratkäse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bratkäse
Abhilfe beim Z-Level könnte sein: umstellen auf "Zwischen Stufen schneiden" sowie Zustellung umändern auf Rautiefe und Transfermethode "An Teil eintauchen" so lassen das kommt dir dann auch bei Steil-Flachbereichen zu gute Grüße ------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) für den Maschinen- und Anlagenbau | Packaging your ideas... Hastamat gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Verpackungsmaschinen und -anlagen. Wir bieten hochentwickelte Lösungen zum Ausrichten, Ordnen, Zählen und Wiegen von Food- und Non-Food-Produkten. Moderne Fertigungsmethoden, ein umfassendes Qualitätsmanagement und qualifizierte Mitarbeiter gründen das Fundament für unsere technisch ausgereiften und hochwertigen Maschinen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Bratkäse Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Schrottkiste: Die Umstellung auf "Zwischen Stufen schneiden" sowie Transfermethode "An Teil eintauchen" brachte keine Veränderung @all: Habe mein Problem mit der Operation (Variable)Streamline lösen können. Mit den Einstellungen für Projektionsvektor = Gegenverfahren und Schnittmuster = Spiralförmig oder Spirale kann eine X-beliebige Konturtasche/-insel mit einer kontinuierlichen Helix bearbeitet werden. Besten Dank für die kreativen Vorschläge. Mit freundlichem Gruss Bratkäse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
