  NX CAM Programmierung
  Probelm bei Freiformflächen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 5 Wochen
Besichtigung der MAIT.Cloud in Frankfurt | 07.10.2026, eine Veranstaltung am 07.10.2026
Autor Thema:  Probelm bei Freiformflächen (3207 mal gelesen)
Knuto
Sehen Sie sich das Profil von Knuto an!   Senden Sie eine Private Message an Knuto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuto
erstellt am: 22. Mrz. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem schon im Heidenhain Bereich gepostet und wurde von dort hierher verwiesen.
Ich habe ein Problem mit dem Fräsen einer Freiformfläche.
Das Programm wird mittels NX auf eine Hermle B300 mit iTNC 530 übertragen.
In der Vorschau innerhalb von NX läuft das Programm auch wunderbar ab.
Das Problem ist folgendes:
Beim 5- Achs- Fräsen von Freiformflächen fängt der Fräser an zu "tanzen".
Mitten auf dem Werkstück fährt die Maschine auf einmal nicht mehr direkt weiter, sondern dreht das Werkstück erst ein paar mal unter dem Fräser, so dass es richtig schöne Abdrücke gibt, bevor es dann wieder ganz normal weiter geht.
Die Bewegungen stehen allerdings auch so im NC- Programm, werden also nicht "spontan von der Maschine erfunden".
Sieht im Prinzip ein wenig wie Polstellenproblematik aus...
Vl. der Postprozessor (der ist allerdings genau für die Hermle)?
Ich wäre schon dankbar, wenn jemand einen Vorschlag zur Ursache des Problems hätte...
Knuto
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2606 ("NX28")
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuto,
nachdem ich früher mehrere Jahre 5-Achsen-Postprozessoeren geschrieben habe würde ich sagen, das ist ein Fehler im Postprozessor.
Bei 5-Achs-Maschinen kommt manchmal noch das Problem dazu, dass praktisch jede Fräserstellung auf zwei Arten erreicht werden kann (z.B. A-Achse 0 Grad, B-Achse 45 Grad oder A-Achse 180 Grad und B-Achse -45 Grad). Manche Maschinen schalten etwas willkürlich von der einen Variante zur anderen um. Ich kann mich dumpf erinnern, dass es ein Sprachwort gab, das dieses Verhalten ausgeschaltet hat.
Aber meld mal erst den Fehler bei deinem PP-Lieferanten.
Walter Hogger
Knuto
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vermutlich tatsächlich der PP...
Besten Dank!
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4 CAD/CAM
NX5 CAD/CAM
NX6 CAD/CAM
erstellt am: 09. Apr. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuto 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm mal die Option "Glätten" das kann schon helfen... und auch die Innen/Aussentoleranz nicht so riesig lassen.
Beim Schlichten stell ich die Toleranz gerne auf 2µ und in der Steuerung Zyklus 32 doppelt bis anderthalbfach so groß wie im CAM.
wenn du Heidenhainvektoren bei 5Achsen Simultan verwendest spielt es auch eine Rolle wieviele Nachkommastellen der PP ausgibt.
Bei mir sind es 7 Nachkommastellen... läuft absolut ohne ruckeln.
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
