  NX CAM Programmierung
  PP Fehler???
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Wochen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  PP Fehler??? (1716 mal gelesen)
Simplicity
Sehen Sie sich das Profil von Simplicity an!   Senden Sie eine Private Message an Simplicity  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simplicity
NX 6
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
50_zustellungen.txt
100zustellungen.txt
hi,
Habe ein Drehteil 5-achs gefräst. B -achse und C -achse drehen sich zusammen also simultan auf einer U 1130 Hermle.
jetzt mein Problem: wenn ich die Zustellung auf niedriege Zustellung stelle hört die C -achse bei 10000 ° auf zu drehen.
wenn ich die zustellung höher stelle dann passt es und es hört bei 9700 ° auf.
meine frage: liegt das am PP oder an der Maschine????
Simplicity
im anhang der PP
100zustellungen satz Nr. 8006
50zustellungen satz Nr. 5518
Leow1
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Leow1 an!   Senden Sie eine Private Message an Leow1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leow1
erstellt am: 01. Sep. 2011 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simplicity 10 Unities + Antwort hilfreich
Man musste die Prt dazu sehen welche Einstellungen hört sich aber nach pp an ausser er sollte bei weniger Zustellung mehr Drehung haben und Urenkel ist auf 10000 in c begrenzt.
Mfg
Leo
