  NX CAM Programmierung
  3 Axis Multi-Cut Problems
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  3 Axis Multi-Cut Problems (1848 mal gelesen)
Cahes
Adjuster
Sehen Sie sich das Profil von Cahes an!   Senden Sie eine Private Message an Cahes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cahes
nx 7.5
erstellt am: 26. Feb. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello people!!!
I have a problem in creating a trajectory for decorative detail for 3-axis milling machine. Using a special device I can create the 4th axis but only with manual transmission.
The main issue is why in some places mill leave the peaces of waste material? I was trying to make the cuts from different angles and it makes no difference. Also I have changed the height of handle for mill but again no results.
For better understanding here is some screen-shots:
P.S. Sorry for my English.
Vermessungsingenieur (m/w/d)
Leow1
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Leow1 an!   Senden Sie eine Private Message an Leow1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leow1
erstellt am: 01. Sep. 2011 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cahes 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry i dont understand your Problem. The Programm doesnt simulate the Tool-way? Is it possible to get the 3D-Model? What NX-Version Do you use? Habs you already try something like planar mill with One locked axis? Have you got the operation mill_multi_axis?
Greets
Leo
