| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: händische programmierten CNC Pfad in NX 6.0 simulieren (2580 mal gelesen)
Saftorange Mitglied Student - Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll für ein Projekt im Studium - einen mit CAM generierten CNC-Pfad in UG NX 6.0 mit einem - händisch programmierten CNC Pfad vergleichen, welcher im Fertigungstool von NX simuliert werden soll. Mein Problem ist, dass die Befehle des händisch Programmierten Pfades ROT, AROT, TRANS, ATRANS nicht erkannt werden, wenn ich versuche, den Code unter Werkzeuge/Maschinencodedatei simulieren simulieren will. Weiß wer was? Wieso erkennt das Simulationstool von NX die Befehle nicht, wenn es sie einliest? Könnte auch sein, dass ich Grundlegendes in der NC-Programmierung falsch gemacht habe, da ich nur wenig Kenntnis in diesem Gebiet habe. Bin für jede Hilfe dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saftorange
Da sich sonst noch niemand gemeldet hat: >>händisch programmierten CNC Pfad NC-Programmierung gehört nicht zu meinem Fachgebiet, aber woher hast Du denn die Information, dass >>ROT, AROT, TRANS, ATRANS zulässige Befehle sind? In dem Definitionspapier NISTIR 6556 >>The NIST RS274NGC Interpreter - Version 3 kann ich solche Befehle nicht finden. -> www.nist.gov ------------------ R.Schulze ei - ich wollte noch die Datei anhängen, aber irgend etwas läuft da falsch... ah - die Datei ist etwas grösser als 1MB. >>- einen mit CAM generierten CNC-Pfad in UG NX 6.0 Lässt sich denn dieses Programm simulieren? Für welche Maschine / Steuerung ? Welcher Postprozessor ?
[Diese Nachricht wurde von schulze am 01. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi schulze, die Befehle ROT, AROT, TRANS, ATRANS werden in der Steuerung Sinumerik 840d verwendet. Da NX 6.0 ja eine Siemens und UG CO-Produktion ist, müsste dies doch eigentl funktionieren, oder? Welcher Postprozessor verwendet wird, weiss ich nicht. CNC-Pfade (oder besser: Fräsoperationen) lassen sich mit dem Fertigungstool von NX generieren und man kann sie als NC-Pfade ausgeben lassen. Das Problem ist, die Steuerungsbefehle für die Sinumerik 840d mit NX zu simulieren. Gruß, Saftorange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saftorange
>>Da NX 6.0 ja eine Siemens und UG CO-Produktion ist, müsste dies doch eigentl funktionieren, oder? Die Vermutung ist naheliegend, aber nicht unbedingt erfüllt. Genau genommen ist die frühere UGS als SIEMENS/PLM mittlerweile sogar ein Teil von Siemens. Ich habe leider keine detaillierte Beschreibung des ISV-Simulators griffbereit. Da ich mich aber mehr mit NXCAM vertraut machen muss, werde ich versuchen, geeignete Unterlagen aufzutreiben. ------------------ R.Schulze Aus der NX6-Online-Hilfe: Simulating Machine Code File -------------------------------------------------------------------------------- This option allows you to select a machine code file and to simulate it using ISV. The system then translates G-code into tool axis positions and presents the results graphically. Das kann man durchaus so verstehen, dass NUR G-Codes simuliert werden. [Diese Nachricht wurde von schulze am 02. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saftorange
-> http://support.ugs.com/docs/nx/nx6/wn/whatsnew6/mfg_isv_cse.html CSE enhancements include: Support for a tilted MCS. Siemens ROT, TRANS, FRAME Fanuc G68, G68.1 Heidenhein Cycle19, G7 Das sieht gerade so aus, als würden die von Dir angeführten Befehle ab NX6 tatsächlich unterstützt. ( Wir arbeiten noch mit NX4 und haben nur eine Testinstallation von NX6, in der wir solche Feinheiten noch nicht nachvollziehen. )
Wie äussert sich denn Dein Problem? Werden die Befehle "still schweigend" ignoriert, oder gibt es irgendeine Fehlermeldung? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze, erst einmal vielen Dank für Deine Bemühungen. Auf Deinen Link konnt ich leider nicht zugreifen, da brauchte ich einen Login. Habe das Problem meinem Prof geschildert, welcher direkten Kontakt zu Siemens hat. Er meinte, dass nur G-Codes verwendet werden können... Werde jetzt versuchen, den Pfad so zu programmieren, brauchst Dir also keine weiteren Mühen mehr machen. Ist zwar umständlicher, aber werd ich schon hinbekommen. Die Befehle wurden einfach ignoriert. Danke, Saftorange
| Ingenieur/Techniker als Konstrukteur (m/w/d) für den Berufseinstieg | SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saftorange
>> Auf Deinen Link konnt ich leider nicht zugreifen Typischerweise sind die Release Notes auch in der lokalen Installation zu finden. Bei einer Standardinstallation schau mal unter C:\UGS\NX6\REL_INFO\whatsnew >>brauchst Dir also keine weiteren Mühen mehr machen. Ich lerne gerne auch anhand der Fragen Anderer. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
