  NX CAM Programmierung
  Gewindebohren
Autor Thema:  Gewindebohren (1551 mal gelesen)
MR HH
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von MR HH an!   Senden Sie eine Private Message an MR HH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR HH
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX gemeinde.
Arbeite zur Zeit mit NX6 und Teste die einzelnen funktionen durch und bin beim Gewindebohren /Tapping stehen geblieben.
Und zwar versuche ich ein Metrisches M12 (P1.75) zuerstellen.
Im CAD model habe ich eine 10.2mm Bohrung erstellt mit einen Gewinde von M12x1.75.
Jedoch gibt mir nachdem ich ein Gewinde eingefügt habe die funktion im CAD eine Taped Drill Size grösse von Dm10.106mm aus was im CAM mit einen Bohrer Dm 10.2 nicht herstellbar ist vobei eine 10.2 angegeben wurde.
Auch das Tapping mit einen erstellten M12x1.75 Gewindebohrer ist nicht ausführbar.
Muss der Gewindbohrer dem ausgegebenen Dm10.106 angepasst werden ? Bedeutet das er eine Steigung von P 1.894 haben muss  und nicht 1.75?
Ich hoffe jemand kennt die schwierigkeit und kann mir sagen wie er es handhabt.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommst Du auf den Wert von 10.106mm?
Parameter              Wert            Ausdruck
Steigung                 1.750[mm]      p119=1.75
Winkel                 60.000[Grad]    p120=60
Innendurchmesser        10.072[mm]      p122=10.072
Außendurchmesser        12.000[mm]      p121=12
Größe des Zapfbohrers  10.579[mm]      p123=10.5792
R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 03. Jul. 2009 editiert.]
Nachwuchsingenieur/in (m/w/d) Arbeitsvorbereitung/ Terminplanung
Herausforderung gewünscht? Dann verstärken Sie HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Niederlassung Building Hamburg, in unbefristeter Anstellung in Voll- oder Teilzeit als
Ihre Aufgaben
  • Mitarbeit in Projektteams der Angebots- ...
Anzeige ansehenBauwesen
cammac
Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von cammac an!   Senden Sie eine Private Message an cammac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cammac
erstellt am: 06. Aug. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MR HH,
leider kann ich die Werte auch nicht nachvollziehen... aber selbst wenn Du die richtigen Werte hättest dann würde der Gewindebohrer nicht
auf Tiefe bohren. Der Durchmesser des Gewindebohrers ist nämlich kleiner als das Kernloch.
In der Bohroperation gibt es einen Schalter "übergroßes Werkzeug zulassen" dann noch einen Prozentwert größer 100% (besser 200 %) angeben und
der Gewindebohrer wertet die Tiefe aus.
Frank
