  NX CAM Programmierung
  Aufmass DR in ToolCall zeile angeben
Autor Thema:  Aufmass DR in ToolCall zeile angeben (688 mal gelesen)
MR HH
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von MR HH an!   Senden Sie eine Private Message an MR HH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR HH
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen habe folgendes problem mein pp gibt mir bei der iTNC530 Steuerung beim eingeben eines aufmassen z.b. im PLANAR_PROFILE im PartStock
von 0.2mm Aufmass dieses nicht in der Aufrufzeile beim Werkzeug "Tool Call" als DR
sondern in der koodinatenzeile "L" an.
Beispiel: Aufmass 0.2 im Partstock
Ausgabe im pp ist z.B. Y0.2 RL etc...
und nicht Tool Call DR0.2
liegt das am pp oder an meiner bedienung?
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4 CAD/CAM
NX5 CAD/CAM
NX6 CAD/CAM
erstellt am: 23. Jun. 2009 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MR HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
würde sagen das ist eine PP-Sache  Arbeite selbst mit iTNC Posts und da ist das genauso, also direkt im Verfahrsatz das Aufmass. Wenn man nen rundum Aufmass hat dann bräuchtest du nur die Werkzeugkompensation aktiv zu machen damit RL oder RR Sätze ausgegeben werden. Somit könntest du dann in der Werkzeugtabelle der TNC korrigieren.
anders siehts allerdings bei einzelnen Konturelementen mit Aufmass aus:
kannst ja im CAM z.Bsp. bei PlanarProfile für jedes einzelne Konturelement (Auswahl Kurve/Kante) separate Aufmasse vergeben... indem du dich mit den Pfeiltasten durch jedes Konturelement klickst und dort deine Aufmasse vergibst...
welche der Post dann über Koordinaten ausspuckt.
Wenn du das über DR+/- machen willst bräuchtest du ja jedesmal nen neuen TOOL CALL Aufruf und am Ende ein R0  das wäre dann Horror meiner Meinung nach. Aber die Postschreiber richten sich immer nach den Kunden
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
Maschinenbauingenieur / Konstrukteur (m/w/d) Weller Löttechnik
Wer ?Löten? sagt, meint meist Weller. Als weltweiter Marktführer für manuelle Löttechnik liefern ca. 60 Mitarbeiter am Standort Besigheim alles für den Erfolg an der Werkbank. Weller ist Teil der Apex Tool Group, die mit Marken wie Weller, Cleco und Metronix für eine der vielfältigsten Produktfamilien der Fertigungsindustrie steht. Rund 7.000 Mitarbeiter tragen an 30 Stand­orten weltweit entscheidend zum Unternehmenserfolg bei und erzielen dabei einen Umsatz von ca....
Anzeige ansehenMaschinenbau
MR HH
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den post Schrottkiste,  da wird Siemens wohl den pp anpassen müssen.
Das DR in der Tool Call zeile sein soll ist für mich deshalb wichtig da  unsere Produktion sich mit Einzelteilen beschäftigt, wenn Änderungen vorgenommen werden müssen was im Sondermaschinenbau Tagesgeschäft ist, muss auch der Maschinenbediener sich im Programm orientieren können .
Steht der aufmass in jeder koordinatenzeile z.B. in einer kontur somuss halt jede zeile geändert werden bei DR wird nur dort geändert.
Der pp soll auch die kontur nur einmal beschreiben und die tiefen zustellung über Q parameter angeben da ein Schrupp und Schlichtfräser die ein und die selbe kontur fräsen, da ist der auf mass in den koordinaten nicht gerade behilflich.
