Thema: Ausgangsgeometrie erzeugen (553 mal gelesen)
thomas167 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 20.05.2008
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine kleine Frage zu CAM. Kann man mit diesem Tool ausgehend von einer fertigen Geometrie die "Rohteilgeometrie" mit bestimmten Bedingungen erzeugen? Ziel soll es sein, dass der Designer einen Mantel um seine Geometrie erhält, damit in der Fertigung schnell gesagt werden kann ob diese Geometrie verarbeitbar ist oder nicht. Geht sowas? Also kann man sagen, mindestens 10mm Abstand zum Fertigteil mit Werkzeug xyz und zeige Geometrie? Ich suche soerwas in der Art für meine Diplomarbeit. Würde ich sehr über eine Antwort freuen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX12 NX1961 Win10
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
Hallo Thomas! Das geht schon, ist jedoch mit etwas Aufwand verbunden. Aber in der CAD-Umgebung gibt es glaub´ ich etwas, mit dem du deine Konstruktionsdetails verschleiern kannst. Weiß jedoch nicht mehr wie und wo. Oder war´s Solid Edge.. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wede, vielen Dank für deine Antwort. Der Aufwand ist mir erstmal relativ egal. Ich suche erstmal danach ob sowas überhaupt möglich ist. Mein Ziel wäre es dies möglichst zu automatisieren und mit CAM könnte man es evtl direkt weiterverarbeiten? Für jede weitere Anregung wäre ich sehr dankbar Schönen Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas167
| Projekt- und Prozessmanager Technik mit Schwerpunkt AOBS (m/w/d) | Unsere Werte: Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude. Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist ein international tätiges deutsches Familienunternehmen und gilt als bevorzugter Partner in den Märkten Healthcare und Mobility. Unser Kerngeschäft sind Funktionslabels in Top-Qualität, die um ergänzende Systemlösungen und Dienstleistungen angereichert werden. Die innovativen ... | Anzeige ansehen | Arbeitssicherheit |
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wede, ich springe mit meiner Version zwischen 4 und 6. Die Lösung sollte ich aber auf NX 6 erarbeiten. Ich habe von einem Beispiel eines Kommilitonen, eine File gezeigt bekommen wo über GOTO Anweisungen der Weg des Werkzeuges beschrieben wird. Es sollte doch dann durch richtige Definition des Werkzeuges der "richtige Weg definiert werden können. Diesen könnte ich ja dann wieder in NX für einen neuen Querschnitt benutzen? MIt CAM kenne ich mich eigentlich gar nicht aus und der Kommilitone hat leider 0,00 Zeit. Wenn meine Annahme richtig sind, würde ich mich sehr über mögliche Durchführtipps freuen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
