  NX CAM Programmierung
  CAM / Nuten
Autor Thema:  CAM / Nuten (802 mal gelesen)
kurts2
student
Sehen Sie sich das Profil von kurts2 an!   Senden Sie eine Private Message an kurts2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurts2
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Binder1.pdf
Hallo Zusammen
Ich bin Student an der berner Fachhochschule und muss als Projektarbeit eine CAM Simulation starten.
Die Fräsoperationen bereiten mir dabei etwas mühe, kann mir jemand sagenm wie ich Die Nut( aus der beigefügten Datei ersichtlich ) programmieren kann?
Mit freundlichen Grüssen
Stefan
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4 CAD/CAM
NX5 CAD/CAM
NX6 CAD/CAM
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurts2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich würds mit FaceMill machen... und zwar angestellt.
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
kurts2
student
erstellt am: 04. Dez. 2008 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ay
vielen dank für die Rasche Antwort...
für mich ist das alles Neuland, was meinst du bitte mit angestellt?
(arbeite mit der Version NX6)
Grüsse
Schrottkiste
NX4 CAD/CAM
NX5 CAD/CAM
NX6 CAD/CAM
erstellt am: 05. Dez. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurts2 10 Unities + Antwort hilfreich
mit angestellt mein ich... du kannst jede Operation unter einen beliebigen Z-Achsenvektor
(lokales MCS)ablaufen lassen. Das ist dann eine Art Mehrseitenbearbeitung...
In deinem Fall wäre dann die Flächennormale vom Nutboden die Werkzeugachenausrichtung.
Mit FaceMillArea selektierst du die Bodenfläche und definierst die Frästiefe der Nut...
wenn du dann noch nen Haken bei automatischer Wand setzt ist das ganze dann recht easy.
Meister*in / Techniker*in in Feinwerkmechanik / Feinoptik / Mechatronik für Entwicklung
Die Quantencomputer von planqc speichern Informationen in einzelnen Atomen - den besten Qubits der Natur. Die Quanteninformation wird verarbeitet, indem diese Qubits in hochskalierbaren Arrays angeordnet und mit präzise gesteuerten Laserpulsen manipuliert werden. planqcs einzigartige Kombination von Quantentechnologien ist der schnellste Weg, um auf Tausende von Qubits zu skalieren, eine Voraussetzung für industrie-relevanten Quantumadvantage....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
kurts2
student
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mir wurde gesagt das ich für diese Operation ein eigens Koordinatensystem anlegen soll!
Mit deiner Methode wäre dies ja wohl hinfällig?
