  NX CAM Programmierung
  „TRACKING-POINT“ mit „TDM-Werkzeugen „ bzw. „NX USER-DEFINED“ Werkzeugen
Autor Thema:  „TRACKING-POINT“ mit „TDM-Werkzeugen „ bzw. „NX USER-DEFINED“ Werkzeugen (1118 mal gelesen)
hammsolid04
Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von hammsolid04 an!   Senden Sie eine Private Message an hammsolid04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammsolid04
erstellt am: 03. Dez. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bild1.pdf
bild2.pdf
Auf den folgenden beiden Bildern kann man erkennen, wie sich ein von TDM übernommenes Werkzeug gegenüber ein in NX5 erstelltes Werkzeug, verhält.
Beide „PLANAR PROFILE“ Operationen wurden voneinander kopiert, es wurden nur die beiden unterschiedlichen Werkzeuge aufgerufen.
In Bild 1 fährt das TDM Werkzeug die Senkung an der Kontur nicht genau ab.
In diesem Beispiel wurde unter „FREIFAHREN – WEITERE“ der passende  „TRACKING-POINT“
ausgewählt.
Da in dieser Operation der „BODEN“ angegeben werden mußte,  wird der passende Z Wert richtig abgefahren bzw. ausgegeben, aber der Kreisbogen ist nicht groß genug.
(Der „BODEN“ wurde mit dem Wert von der Oberfläche angegeben, wie der ausgewählte „TRACKING-POINT“ als „ABSTAND“ besitzt.)
Kann es sein, das NX das Durchmessermaß nicht richtig errechnet, weil es ein abgeflachtes Werkzeug ist?
Das in NX5 erstellte „USER-DEFINED“ Werkzeug berührt die Kontur auf Bild 2 anhand des definierten „TRACKING-POINT“ genau. Der gewünschte „TRACKING-POINT“ wurde unter „WEGEINSTELLUNGEN“ selektiert, es wurde kein „BODEN“ angegeben.
Mechanical Design Engineer MULTI (m/w/d)
Städte zu den lebenswertesten Orten weltweit zu machen ? das ist unser Bestreben. Dabei treiben wir eine Industrie voran, die täglich mehr als eine Milliarde Menschen bewegt. Wir verändern unser Geschäft, indem wir unsere Branche ständig neu erfinden, uns selbst herausfordern und die Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern intensivieren. Wir setzen auf unsere einzigartigen Ingenieursfähigkeiten, um bereits existierende Produkte zu optimieren und neue zu kreieren....
Anzeige ansehenMechaniker
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4 CAD/CAM
NX5 CAD/CAM
NX6 CAD/CAM
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
für solche OP´s verwende ich immer zwei Spurverfolgungspunkte... einmal für die Ausgabe und einen als Fahrpunkt...
die Ergebnisse in der Sim sind dann ganz anders
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
