  NX CAM Programmierung
  Extrusion
Autor Thema:  Extrusion (330 mal gelesen)
rolf drewel
Dipl.-Ingenieur Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von rolf drewel an!   Senden Sie eine Private Message an rolf drewel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf drewel
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte ein Rohr an einer 3D-Linie extruhieren, dass am Anfang rund, in der Mitte viereckig und am Ende wieder rund wird.
Ist das möglich, weiss einer eine Möglichkeit?
Vielen Dank
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4 CAD/CAM
NX5 CAD/CAM
NX6 CAD/CAM
erstellt am: 27. Nov. 2008 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf drewel 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist hier das CAM Forum... da dauerts ein bisschen bis du ne Antwort bekommst
aber würde mal spontan sagen das geht mit der Funktion Kurven (Through Curves) damit kannst du mehrere Kurven mit einer Fläche überspannen... frag aber nochmal direkt im NX-CAD Forum da wird dir dann geholfen
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
Entwickler Finite Elemente (m/w/d)
Als Entwickler Finite Elemente (m/w/d) führen Sie Modalanalysen sowie statische und transiente Strukturanalysen durch. Sie nutzen hierfür analytische und numerische Berechnungsansätze, erkennen Schwachstellen innerhalb komplexer Hardwaresysteme und identifizieren durch Ihre Leidenschaft zur Technologie und Innovation entsprechende Optimierungspotenziale.
Zu Ihren Aufgaben gehören: ...
Anzeige ansehenEntwicklung
rolf drewel
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
