Thema: Teil vergisst CAM-Initialisierung (967 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe mir vor kurzem NX5 zum "cammen" installiert und schon so einiges an Konfigurationsarbeit geleistet. Seit neustem habe ich das Problem, daß bei einem Teil, das ich schon zum cammen initialisiert habe, die "Initialisierung" flöten geht, wenn ich es speichere, schließe und später wieder öffne. Er nutzt dann die Standarddateien cam_general.dat und cam_general.opt. Ich muß dann, um an meine eigenen Templates zu kommen, jedesmal über Voreinstellungen > Fertigung > Konfiguration meine selbsterstellten *.dat und *.opt-Dateien angeben. Weiß jemand, woran das liegt? Unter NX4 hatte ich dieses Problem nicht... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 CAD/CAM NX5 CAD/CAM NX6 CAD/CAM
erstellt am: 16. Aug. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hi also ich hab das jetzt so verstanden: du willst deine eigenen Template.dat verwenden??? Sind diese im Ordner "configuration" eingetragen??? dort stehen alle verfügbaren .dat dateien drin auch die Standart-Template.dat (general) Ausserdem muß deine opt.-Datei im Ordner templete_set aufgelistet sein in der deine speziell angepassten und verwendeten Template-Parts eingetragen sind damit sie bei der Auswahl überhaupt sichtbar sind. probiers einfach mal aus... wenn nicht schmeiß die gerade aktivierte Initialisierung weg. (mit dem Menü Voreinstellungen/Operationsnavigator---> Voreinstellung löschen) Grüße
------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schrottkiste (geiler Name *lol*), ja, du hast das richtig verstanden. Im Verzeichnis ...\configuration steht meine .dat, die in der ersten Zeile auf eine .opt verweist. Die steht im Verzeichnis ...\template_set und listet die template-prt's auf, die ich benutze. Finden tut NX alles, denn wenn ich initialisiere, kann ich die .dat aus der Liste auswählen. Nur wenn ich danach das Teil speichere und NX neustarte, hat NX das vergessen und initialisiert selbstständig mit der cam_general.dat statt mit meiner. Und leider konnt ich das Löschen der Initialisierung nicht nachvollziehen, wie du es beschrieben hast. Unter "voreinstellungen" hab ich keinen Unterpunkt "Operationsnavigator"... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
subwoofer Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 73 Registriert: 31.01.2005 Teamcenter 9.1.3.7a PLMEasy NX4.0.4.2 MP7
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
MH, Hast du schreibzugriff auf das Teil das du initialisieren möchtest? (Evtl Ordnerberechtigungen von Windows? Voreinstellungen Löschen befindet sich unter Werkzeuge-->Operations-Navigator und ist nur möglich, wenn das teil bereits initialisiert ist und man in der Fertigungsanwendung ist.
------------------ gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 03. Okt. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo, es zwei Umgebungsvaraiblen, welche das regeln UGII_CAM_CONFIG ${UGII_CAM_CONFIG_DIR}cam_general.dat UGII_CAM_DEFAULT_TYPE_TEMPLATE ${UGII_CAM_TEMPLATE_SET_DIR}cam_general.opt Hier müssen die .dat und .opt Dateien eingetragen werden. Die Variablen sind in der UGII_env.dat, da man hier aber nichts verändern sollte, am besten in eine Start Batch Datei eintragen: set UGII_CAM_CONFIG=${UGII_CAM_CONFIG_DIR}Mein_Template.dat set UGII_CAM_DEFAULT_TYPE_TEMPLATE=${UGII_CAM_TEMPLATE_SET_DIR}Mein_Template.opt Grüße cammac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanik im Bereich Industrial Automation | Die Manz AG ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen. Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik sowie Energie entwickelt und baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen - von der kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion über standardisierte Module und Anlagen bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 06. Okt. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cammac, vielen Dank, das waren exakt die beiden Variablen, die mir offensichtlich gefehlt haben. Hab sie in unserer Startbatch gesetzt und schon funzt es. Schön zu sehen, daß auch etwas ältere Freds noch beantwortet werden. Unities sind unterwegs. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
