Thema: Nullpunkt verschieben (2598 mal gelesen)
heinet Mitglied CAD/CAM Mitarbeiter
Beiträge: 57 Registriert: 01.10.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cam´er in UG, eine Frage hab ich: Wie kann ich bei einer Elektrode, die ich Fräsen möchte den Nullpunkt ändern, Achsen drehen? Das WCS geht ja ohne Probleme, aber das MCS? Der Post bezieht sich ja meines Wissens nach auf das MCS. Wie kann ich da den Nullpunkt ändern? Ich hab da nämlich eine Elektrode gebaut, und jetzt, wo ich die programmieren möchte, ist die Z-Achse der Elektrode nicht parallel mit der Z-Achse, die ich brauche zum Fräsen. Über Eure Hilfe wäre ich sehr froh! MFG Heini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 CAD/CAM NX5 CAD/CAM NX6 CAD/CAM
erstellt am: 12. Okt. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinet
Hallo im Operationsnavigator auf das MCS Symbol doppelklicken... ganz oben sind die Dialoge zum verschieben... entweder Punktkonstruktor, dynamisches MCS oder KSYS Dialog dynamisch geht das drehen am einfachsten... kannst dir die Achsen so ziehen wie du sie brauchst, genau wie beim WCS MfG ------------------ Wunder sind nicht unmöglich, sie dauern nur ein kleines bisschen länger... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Praktikum Versuch - Muster- und Vorrichtungsbau (WiSe 24/25) | Jedes Werkzeug kann immer nur so gut sein wie der Mensch, der dahintersteckt. Deshalb suchen wir bei der Festool Group Mitarbeitende, die gemeinsam mit ihren 3.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit etwas bewegen wollen. Tauche ein in unsere Welt ? und erlebe, wie stolz es macht, in einem Familienunternehmen die besten Elektrowerkzeuge der Welt zu bauen.
Unterstütze gemeinsam mit den Kolleg:innen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
MR HH Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 8 Registriert: 07.03.2009
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinet
