  NX CAM Programmierung
  Trochoidal Fräsen
Autor Thema:  Trochoidal Fräsen (4325 mal gelesen)
darker68
werkzeugmacher,cam
Sehen Sie sich das Profil von darker68 an!   Senden Sie eine Private Message an darker68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darker68
NX4
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen? Ich möchte eine plane Fläche Trochoidal fräsen.Die Fläche hat nach allen Seiten keine Begrenzung.Die Seitliche Zustellung soll 0.2 mm betragen.Ich habe ein jpg-Bild von der Fläche angehangen.
mfg. Stefan
[Diese Nachricht wurde von darker68 am 29. Aug. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von darker68 am 30. Aug. 2007 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 29. Aug. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darker68 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast zwar eine Situation beschrieben,
aber ich kann nicht erkennen, was denn eigentlich Dein Problem ist.
Da werden hilfreiche Antworten spärlich bleiben.....
R.Schulze
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darker68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo darker68!
Das Trochoidale Fräsen ist zum Ausräumen von Schlitzen oder Taschen gedacht, um keinen Vollschnitt zu haben.
In einem Bereich, der offen ist geht es doch viel schneller das Werkzeug  gerade drüberfahren zu lassen. --> Viel kürzerer Fräsweg.
Oder geht es dir um die Optik der Fräsbahn?
Da wirst du vermutlich eine Hilfsgeometrie zeichnen müssen..
Wede
Techniker Projektierung und Bauüberwachung (m/w/d)
Als modernes und zukunftsgerichtetes Unternehmen tragen wir Verantwortung für die Region und haben den Anspruch, den Menschen vor Ort eine hervorragende Lebensqualität zu ermöglichen. Dafür setzen sich rund 1.700 Mitarbeitende mit viel Energie und Engagement ein. Als moderner Dienstleister gestalten wir die Energie- und Mobilitätswende mit und machen uns stark für Nachhaltigkeit. Wir investieren ...
Anzeige ansehenBauwesen
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4 CAD/CAM
NX5 CAD/CAM
NX6 CAD/CAM
erstellt am: 30. Aug. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darker68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Trochoidal nimmt man bei Taschen und Nuten wie Wede schon gesagt hat... Planen passiert meist Mit Zick oder ZickZack oder mit Gemischt, weniger mit Trochoidal...
wenn du es aber so testen willst dann zeichne dir z.Bsp. über "Grundkurven" eine Umrandung oder nimm die Kanten der Planfläche... im PlanarMillTasche wählst du diese über Kurven/Kanten aus, stellst Trochoidal ein und dann müsste es funzen...
ansonsten ist Trochoidal eine ganz feine Sache... besonders beim Hartfräsen.
Ach nochwas: Wenn du die Trochoidalbreite größer als der WZ Durchmesser wählst... kommt glabe eine Fehlermeldung...
Wunder sind nicht unmöglich, sie dauern nur ein kleines bisschen länger...
