Thema: G-Code für Styroporschneider erstellen (3912 mal gelesen)
rspecht Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 09. Jul. 2007 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe schon auf der CAD-Arena gepostet und 2 Wochen auf eine Antwort gewartet, jedoch noch keine bekommen. Ich bin verzweifelt auf der Suche, wie ich in Unigraphics NX4 ein Objekt in Scheiben(20mm) zerlegen kann, und zu den Scheiben einen G-Code ausgeben kann. Ziel des ganzen ist ein Selbstbau-Styroporschneider mit 2/4 Achsen (kann auch diagonal schneiden) zu steuern. Nett wäre natürlich wenn man auf dem Bildschirm eine Vorschau sehen kann, um die "Zerlegerichtung" zu bestimmen. Ich hoffe mal auf eure Hilfe und euer Wissen. ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2212 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Hallo Raphael, das Zerlegen in Scheiben geht über SPLIT BODY (nicht assoziativ) oder TRIM BODY (assoziativ). Im zweiten Fall ist vorab noch ein EXTRACT notwendig, um beide Teile zu erhalten. Auf Teil zwei Deiner Frage passt wohl das Modul zur Programmierung von Drahterodiermaschinen am besten. Damit hab'ich selbst noch nicht gearbeitet, Info's dazu findest Du in der NX4 Doku unter Manufacturing/Wire EDM. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für deine prompte Antwort . Nun komme ich schonmal weiter. Habe nun eine TXT Datei mit solchen Befehlen: ... LOAD/WIRE PAINT/PATH PAINT/COLOR,186 GOTO/0.0000,-2.5000,0.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CUTCOM/RIGHT,1 PAINT/COLOR,42 ... gibt es darüber Dokumentation was welche Parameter bedeuten? in der NX4 Doku hab ich nix gefunden. Gruß Raphael
rspecht Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
REVISION also ich hab meinen GCode nun gillts diesen mit dem µC zu interpretieren Code: N0010 G01 G90 X19.7546 Y11.7414 U0.0 V.3937 N0020 G41 X19.7198 Y11.7762 N0030 X19.685 Y11.811 N0040 Y11.7717 V.3923 N0050 Y0.0 V0.0 N0060 X0.0 N0070 Y19.685 U-.0497 V-.3937 N0080 X19.685 Y11.811 U0.0 V.3937 N0090 X19.6657 Y11.8563 N0100 X19.6463 Y11.9015 N0110 M02
Nur wieso sind die Werte so krum? müsten alles gerade Werte sein. Ist ein Würfel wo ein Eck abgeschnitten ist, Kantenlängen 500mm und 300mm. Vllt habt ihr ja ne Idee... Gruß Raphael ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. [Diese Nachricht wurde von rspecht am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX12 NX1961 Win10
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Hallo Raphael! Habe zwar im CAD-Forum geantwortet (oder doch nicht? wurde das Thema dort gelöscht?), aber mir ist nochwas eingefallen: Du kannst dir Datum Planes mit einem Abstand von 20 mm erzeugen. Anschließend kannst du dein Teil mit Section Curve und den zuvor erzeugten Datums assoziativ "zerschneiden". Also nochmal die 1. Idee: Mit Cavity Mill - Profile eine Operation mit 20mm tiefen Cut Levels erzeugen. Bei der PP-Ausgabe hast du dann schon deine verschiedenen Schichten. Oder für jede Schicht eine eigene Operation in der gewünschten Tiefe Programmieren. (ein kleines Werkzeug (0,1mm Dm) verwenden und den halben Werkzeugdurchmesser als negativen Part Stock verwenden) Gruß Wede
[Diese Nachricht wurde von Wede am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Hallo Raphael, nimm' die Werte einfach mal 25.4, dann kommt's schon besser hin. Ja, so ist's halt mit dem Spott auf Erden ... Zur Interpretation des NC-Programms gibt's bestimmt eine Programmieranleitung des Maschinen- oder Steuerungs- Herstellers. G-Code ist zwar genormt (DIN 66025 wenn ich's noch recht weiß ) , aber jeder Hersteller kocht da ein individuelles Süppchen draus. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mseufert: Zur Interpretation des NC-Programms gibt's bestimmt eine Programmieranleitung des Maschinen- oder Steuerungs- Herstellers. G-Code ist zwar genormt (DIN 66025 wenn ich's noch recht weiß , aber jeder Hersteller kocht da ein individuelles Süppchen draus.
Nuja... der 4Achsenschneidplotter ist eh Selbstbau. Ich hoffe ich bekomme die Ansteuerung sauber hin. Wenn alles geht gibts mehr Informationen ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Wie oft brauchst Du denn die Scheiben ? Lohnt es da, was zu automatisieren ? Die Vorschläge nach Aufwand : Makro, Journal, Grip Program oder gleich User Function. Dürfte jedoch alles mehr Aufwand sein, als das ein mal von Hand zu zerschneiden - insbesondere, wenn Du Dich erst noch einarbeiten musst. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich muss zum plotten mein Objekt zerschneiden... da ich es dann noch in 20mm bzw 10mm Dicke Scheiben schneiden muss und das bei jedem neuen Objekt, will ich das ganze am liebsten gleich vom Schneiden bis zum G-Code erzeugen automatisieren. ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Hallo Raphael! Mit deiner Arbeitsweise (zerschneiden des Körpers) wird eine Automatisierung wahrscheinlich etwas schwieriger. Ich würde das Werkstück in einen Part linken und dann in diesem Part (CAM-Part) die Datums/Bezugsachsen erzeugen und die Schnittkurven ableiten. Mit Hilfe dieser Schnittkurven dann die Benötigten CAM-Programme erzeugen. Wird ein neues Teil Benötigt muß dann nur noch dieser CAM-Part kopiert, die Komponente ausgetauscht sowie der linked body aktualisiert werden. Im Manufacturing/Fertigung müssen dann noch die Begrenzungen aktualisiert werden und die Neuberechnung kann gestartet werden. Hoffentlich verständlich/nachvollziehbar Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
| Technischer Redakteur (m/w/d) | Die Felss-Gruppe ist Lösungsanbieter im Bereich der Kaltumformung. Als Leichtbauexperten entwickeln die Unternehmen der Felss-Gruppe für ihre Kunden die optimalen Lösungen und Prozesse ? von der Produktentwicklung bis zur Maschine oder auch zum fertigen Bauteil in der Komponentenfertigung. Rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten gemeinsam mit Kunden ... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
rspecht Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wede: Hallo rspecht!Wie weit bist du mit deiner Automatisierung?
Im Moment nur am lesen und probieren. Irgendwie bekomme ich es nicht richtig auf die Reihe. Muss aber dazu gestehn dass ich seit Tagen nur gelernt hatte und mich nicht so oft am NX versucht habe. Gruß rspecht ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
