  NX CAM Programmierung
  NX4 ISV
Autor Thema:  NX4 ISV (1098 mal gelesen)
ändu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ändu an!   Senden Sie eine Private Message an ändu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ändu
erstellt am: 27. Mai. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich habe im machine tool builder eine Maschine aufgebaut und das Kinematikmodell bestimmt. Nun weiss ich aber nicht wie ich die Maschine in der Bibliothek ablegen kann und einen dazu benötigten machine tool driver definieren und hinterlegen kann. Im Fertigungsmodul könnte die Bibliothek unter Werkzeuge berarbeitet werden. Jedoch ist die Schaltfläche einfügen nicht aktiv. Mit den Beispielmaschinen konnte ich das Werkstück simulieren. Möchte jedoch auch die beteiben können die ich selbst aufgebaut habe. Muss ich unter ugii_env.dat eine Variabel setzen um Maschinen ein die Bibliothek einfügen zu können, oder benötigt man eine zusätzliche Lizenz? Ich suche mich seit einiger Zeit in Foren, Handbüchern, und im Internet grün und blau  finde jedoch keine Unterlagen. Falls jemand einen Typ hat wäre ich sehr Dankbar
Gruss Ändu
cammac
Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von cammac an!   Senden Sie eine Private Message an cammac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cammac
NX1851 TC Manufacturing MRL
erstellt am: 27. Mai. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ändu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ändu,
es ist nicht so einfach eine IS&V Maschinensimulation zu erstellen.
Es hilft dir nicht, einfach nur die Maschine in die Datenbank einzutragen.
Du benötigst einen Parser (wie ein zweiter PP) um das NC - Programm zu simulieren.
Deine eigene Maschine kannst Du leicht ins System einbinden:
...\MACH\resource\library\machine\graphics
für die Grafikdateien
...\NX4\MACH\resource\library\machine\ascii
in der Datei machine_database.dat die Maschine registrieren.
Aber ohne Parser wird es nichts mit einer sicheren Kollisionsprüfung  .
Ich hoffe ich konnte Dir trotzdem ein wenig helfen.
cammac
Konstrukteur Oberwagen Spitze (m/w/d)
Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fahrzeugkranen. Das Programm umfasst Teleskop- und Gittermastkrane auf Mobil- und Raupenfahrwerken. Seit der Gründung wurde die Produktionsstätte und ihre Kapazität kontinuierlich erweitert. Heute werden täglich sechs Fahrzeugkrane aus Ehingen in die ganze Welt geliefert.
Konstrukteur ...
ändu
Techniker
erstellt am: 28. Mai. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank cammac!
Hatte zwar beim Aufrufen der Maschine am Schluss noch die Meldung "kann Schablonendatei nicht öffnen" liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich versuchshalber die Definitionsdateinen im Ordner Postprocessor einfach von einer vorhandenen Maschine kopiert und umbenannt habe ohne zu überprüfen ob ich noch Pfade ändren müsste. Nun nun weiss ich aber wenigsten in welcher Richtung ich suchen muss!
ändu
