Thema: CAD CAM hilfe gesucht (7571 mal gelesen)
Miniflyer Mitglied Student
Beiträge: 36 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Unigraphics gemeinde. Ich bin flugmodellbauer und studiere derzeit Maschinenbau an der TU in München. Im rahmen eines studentischen Projektes der Modellbaugruppe an der Uni verwenden wir Catia V5, bisher zusammen mit VisualMill und DeskProto, auf eine Mach3 gesteuerte Fräse. Diese können jedoch die 4. achse nur zwischen 3-achs Bearbeitungsschritten drehen, oder auch nur normal zur a-achse bearbeiten. Eine "nut" wie auf dem Bild im Anhang zu sehen ist, kann also nicht als g-code erstellt werden (x-achse stellt zu derweil rotation interpoliert wird). Eine Anfrage nach einem passenden CadCam modul im allgemeinen Bereich des Forums wurde mit einem wink u.A. in Richtung Unigraphics gelohnt. Da wir als studentische Gruppe nicht die dicken finanziellen Mittel zur verfügung haben, und es sich dabei voraussichtlich nur um 6 betroffene bauteile handelt, steht eine anschaffung eines so teuren Moduls ausser Frage. Daher möchten wir hier um Hilfe mit der erstellung der G-Codes bitten. Kann uns da vielleicht jemand behilflich sein? Vielen Dank Hank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 CAD/CAM NX5 CAD/CAM NX6 CAD/CAM
erstellt am: 24. Mrz. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
Mahlzeit Da sieht man mal wieder die Leistungsfähigkeit von CATIA... Mein Tip: hohlt euch doch eine Unigraphics NX Studentenlizenz... die ist wesentlich billiger als die Originallizenz. Da lernt ihr gleich mal mit einem anständigen Programm umzugehen Das mit dem Programm klappt nicht weil ihr für eure Maschine einen extra Postprozessor braucht... gerade wenn es sich um Rundachsen mit 4 oder 5-Achs Simultan Programme handelt steckt der Teufel oft im Detail. Für NX ist euer Teil aber grundsätzlich kein Problem mit dem passenden Post und einer 5-Achs Maschine oder einem Teileapparat mit angesteuerter NC Achse... Grüße
------------------ Wunder sind nicht unmöglich, sie dauern nur ein kleines bisschen länger... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte antwort :-) Gibt es denn einen Post der auf Mach3 Steuerungssoftware sprechen kann? Und hast du irgendwelche informationen zu den studentenlizenzen und deren Preisen? Viele Grüße Hank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ug_ed Mitglied CAD-CAM Betreuer
Beiträge: 27 Registriert: 16.06.2005 NX 7.5.5.4 MP10 Tc 8.3.3 NX 8.5 Win7 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
Hallo Hank, Welche Steuerung hat die Fräsmaschine Mach3? Siemens, Heidenhain, Fanuc ...? Standardpostprozessoren gibt es für registrierte NX - Kunden ca. 50 verschiedene zum download. Studentenlizenzen gibt's meines wissens um ¤199,-. Jedoch vorher erkundigen, welche Lizenzen damit freigeschaltet werden. Siehe unter http://www.plmvim.de/Unigraphics_NX.397.0.html NX CAM Express (Solid Edge) wäre vielleicht eine alternative
------------------ Gruß ug_ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Mach3 ist die steuersoftware, sie steuert eine umgebaute Wabeco Fräse auf 4 achsen an. Infos zu Mach3 hier: http://www.machsupport.com/ 199 euro für die 6 teile (bzw 3 teile, und 1 mal a-achse invertieren da spiegelverkehrt) finde ich allerdings schon sehr happig....vielleicht findet sich ja jemand der uns die dateien konvertiert? Viele Grüße Hank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
Hallo Hank, Wie oben schon erwähnt, kommt es bei einer 4 - 5 Achs Bearbeitung auf viele kleine Details an, für die der Postprozessor speziell an die Steuerung und Fräsmaschine angepasst wird. Wahrscheinlich gibt es noch keinen NX - PP für Mach3. ------------------ Gruß ug_ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) im Bereich Medizintechnik | Die Fritz Stephan GmbH ist ein innovatives und aufstrebendes Unternehmen mit 170 Mitarbeitenden im Bereich Medizintechnik. Wir fokussieren uns auf die Fachgebiete Beatmung für Früh- und Neugeborene, Kinder und Erwachsene. Des Weiteren fertigen wir Systeme für die Sauerstofferzeugung und entwickeln effektive Lösungen für Neonatologie und Pädiatrie. Man kennt uns als Spezialisten, die anwenderfreundliche Lösungen mit therapeutischem Nutzen verbinden können.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
MDA Precision Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 05. Mrz. 2008 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miniflyer
Hallo, ich bin der Händler der WABECO und GOLmatic Maschienen in den USA (Gilroy, Kalifornien). Wir benutzen nur den MACH3 Kontroller und haben sehr viel an der Verbesserung der WABECO und GOLmatic CNC Maschien gearbeitet (die Konkurenz ist viel grösser in den USA) Mit einem von unserem Kontroller kann man eine WABECO bis 5 Mal schneller laufen lassen (Test bis 10m/min) und das mit super Stepper Motoren. Unsere meisten Kunden brauchen die ONECNC CADCAM Software. In wenigen Wochen offerieren wir auch eine super 5 Achsen Version einer WABECO und eine 5 Achsen Aufrüstung für jede WABECO Fräse (nichts in China gebaut). Werden eine Stepper und Servo Version haben. Gibt es eigentlich ein deutsches WABECO Forum. Ich habe eine Yahoo Gruppe auf Englisch. Grüsse Markus Menig MDA Precision
