Thema: Toleranzen etc. (1221 mal gelesen)
Glückskind Mitglied ;-) weiß noch nicht so genau
Beiträge: 31 Registriert: 05.12.2006 NX 4.0.3.3
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand schon mal probiert, im Volumenmodell erstellte Bemaßungen in NX-CAM einzulesen und diese Informatioenen weiterzuverarbeiten? Bei mir klappt das nämlich noch nicht so richtig Claudia
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 CAD/CAM NX5 CAD/CAM NX6 CAD/CAM
erstellt am: 24. Mrz. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glückskind
Mahlzeit Glückskind... Wie soll das denn gehen??? Erklär doch bitte mal was du damit meinst...
------------------ Wunder sind nicht unmöglich, sie dauern nur ein kleines bisschen länger... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann in mein Volumenmodell Toleranzangaben einarbeiten z.B.;-0,5 bezogen auf den Durchmesser einer Bohrung, Die Angabe sollte dann bei der automatischen Wahl des Bohrers berücksichtigt werden. z. B. indem die Funktion „hole making“ einen Bohrer wählt der um 0,5 kleiner ist als das Nennmaß. Das wäre der Ideal Fall – klappen tut es aber noch nicht so richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hemayr Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 64 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glückskind
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich noch mal,es geht wierklich nicht Und das obwohl UG auf ihrer Homepage Felsenfest behaupten NX-CAM Tolerierungen z.B mit durch die verwendung von hole making auswerten kann! Habs mit GD&T und PMI versucht - beides geht nicht
| Konstrukteur für Sonderbaugruppen (m/w/d) | Uhlmann Pac Systeme GmbH & Co. KG ? wir sind der weltweit führende Systemanbieter für das Verpacken von Pharmazeutika in Blister, Flaschen und Kartons und bieten flexible Gesamtlösungen für internationale Pharmakonzerne, Generikahersteller und Verpackungsdienstleister. Mit der Digitalisierung von Prozessen rund um Produktion und Verpackung gestalten wir die Zukunft des Pharma Packaging ? und darüber hinaus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
subwoofer Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 73 Registriert: 31.01.2005
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glückskind
