Thema: Nut erstellen (1761 mal gelesen)
doleschal Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 01. Nov. 2006 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe ein kleines Problem, Nuten in Stehbolzen zu erstellen. Ihr könnt mir da bestimmt weiterhelfen. Um es etwas zu verdeutlichen habe ich ein Bild mit angehängt. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe Grüße doleschal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamn Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 42 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doleschal
doleschal Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Adamn, vielen Dank für die Antwort, doch hilft es mir leider nicht weiter. Ich frage mcih, wie ich, wenn ich es in CAM bearbeiten soll, ein Normteil verwenden soll? Schließlich ist es so wie es ist und ich kann nichts mehr dran ändern. CAM ist schließlich zur Fertigung da, oder habe ich da etwa was missverstanden? Und wie soll ich ein Frästeil drehen? Ist mir ein wenig schleierhaft... Trotzdem danke. Gruß doleschal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 CAD/CAM NX5 CAD/CAM NX6 CAD/CAM
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doleschal
volodja Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 19.03.2006 TEBIS,CATIA V4-V5 UG ab NX2
erstellt am: 12. Nov. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doleschal
Ich glaube, Adam hat gedacht, Stehbolzen zuerst drehen lassen und dann montieren, oder Normteile verwenden. Ich nehme an, es gibt entweder Gewinde oder Passungen im Hauptteil. Das wäre am sinnvollsten. Aber falls du aus irgendwelchem Grund diese Nut beim Komplettteil fertigen muss, dann bleibt natürlich nur Scheibenfräser bzw. vielleicht T-NUT-Fräser. Aber, wenn du für diese Fräserei verantwortlich bist, würde ich auf deiner Stelle Normteile weiterempfehlen. Ob du am Ende ein vernünftiges Ergebniss mit Scheibenfräser bekommst, kann ich momentan nicht beurteilen (zu wenig Info), aber momentan scheint es für mich fraglich. ------------------ mfg Vladimir Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung [Diese Nachricht wurde von volodja am 12. Nov. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von volodja am 12. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung als Technischer Produktdesigner Beginn: August 2024 | Die Vaillant Group ist einer der weltweiten Markt- und Technologieführer in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. Werden auch Sie einer von 17.000 Kollegen aus mehr als 70 Nationen, die täglich an der Vision eines besseren Klimas arbeiten ? für die Menschen zu Hause und die Umwelt. In großen, innovativen und strategischen Projekten. Und mit kleinen Gesten, die jeder im Alltag dazu beitragen kann.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doleschal
