Thema: Elektrodenprogrammierung NX3 (989 mal gelesen)
H-M B Mitglied Projektleiter/Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 31.03.2006 WinXP_SP2 P4_3.20GHZ;2GB_RAM NX4.0.2.2 mit Pro.File-Kopplung
erstellt am: 31. Mrz. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX3-Cam Anwender, wie programmiere ich bei einer Elektrode am sinnvollsten das Abmass (Funkenspalt), wenn beim Erodieren in der XY-Ebene kreisförmig ausgelenkt wird? Bei den 2D-Strategien kann ich das Abmass in der Ebene angeben, aber sobald Freiformflächen vorhanden und somit 3D-Strategien notwendig sind, gilt das Abmass normal (rechtwinklig) zur Fläche und ich bekomme beim Fräsen einen leichten Versatz an der Elektrode. Hat da jemand einen Tipp? Gruß H-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ug_ed Mitglied CAD-CAM Betreuer
Beiträge: 27 Registriert: 16.06.2005 NX 7.5.5.4 MP10 Tc 8.3.3 NX 8.5 Win7 64Bit
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Hallo H-M! Wir ändern den Fräserdurchmesser. Z.B. -0.05 im Radius bei der Schlichtelektrode, -0.2 bei der Schruppelktrode. Bei Kugel - Torusfräser natürlich auch den Radius ändern. Das funktioniert bestens. ------------------ Gruß ug_ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ug_ed, so ist auch meine momentane Vorgehensweise, bzw. die Vorgehensweise, welche ich unserem Cam-Programmierer vermittle. Wir suchen momentan nach einem Weg, das Abmass programmieren zu können, ohne dem Fräser einen falschen Durchmesser geben zu müssen. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Vorgehensweise mit dem kleiner programmiertem Durchmesser die unproblematischste ist und auf alle Fälle funktioniert. Gut zu wissen, dass andere Anwender gleich vorgehen! Danke für deine Antwort Gruß H-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6.0.2.8 Vericut 6.2
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
@ug_ed: Wie ändert man den Eckenradius des Torusfäsers? aus einem Durchmesser 3 Fräser mit 0.3mmm Eckenradius wir dann ein... bei 0.05 FS 2.9mm mit welchen Eckenradius? ... ich möchte nämlich mal diese Variante versuchen... die Variante mit den Fräserdurchmessern wurde bei uns nie richtig versucht! Danke! ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-M B
Hallo Chris, Diese variante funktioniert natürlich nur, wenn dein Eckenradius groß genug ist. Er darf nicht <=0 sein. Das ist in deinem Beispiel "R 0.3 - FS 0.05 = R 0.25" ------------------ Gruß ug_ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
