  ENOVIA V6
  NAmensgebung von Dateien aus eMatrix
Autor Thema:  NAmensgebung von Dateien aus eMatrix (1251 mal gelesen)
Gansen
Technician
Sehen Sie sich das Profil von Gansen an!   Senden Sie eine Private Message an Gansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gansen
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich hab ein mittelschweres Problem. Ich versuche es mal zu Beschreiben.
Wir haben im Moment ein Projekt laufen mit einem Deutschen Sportwagenhersteller. Dieser setzt als PDM System eMatrix ein. Bei und im Haus besteht kein PDM system.
Wenn ich nun Datensätze dieser Firma via Odette Engdat bekomme erhalte ich erstmal die normale ENGDAT "Codierung" (1. Datei enthält die Dateinamen und komprimierungsinformationen; 2. - 2.letzte Datei sind CAD Daten; letzte Datei ist eine GZIP mit versandprotokoll und einer Strukturinfo.xml)
Jetzt gehe ich momantan hin und nenne die Dateien händisch um. In der regel sind das STEP Dateien. Dann stehe ich von einem Haufen dateien. Wenn ich diese nun in mein Catia V5 einlese erhalten alle Dateien die Bezeichnung "*MASTER" Das führt natürlich bei der Producterstellung zu Namenskonflikten. Theoretisch muss ich jetzt wieder alle Dateien in Catia händisch umbenennen. Bei ein zwei dateien geht das ja noch. Aber wenn es dann mal hoch geht bis 50 ober über 100 Dateien ist das eine ziemlich nervige und Zeitraubende Sache.
Gibt es hier Tools welche mir helfen könnten.
Bin für jeden Rat dankbar.
Gansen
tinec
Sehen Sie sich das Profil von tinec an!   Senden Sie eine Private Message an tinec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tinec
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß leider keine Antwort, aber ich habe jedoch eine Gegenfrage:
Warum tauscht du nicht CATIA-Dateien mit der PAG aus? Die verwenden doch auch CV5. Das würde doch einige Schwierigkeiten ausschließen.
Gansen
Technician
Hardware:
Fujitsu Celsius R920, 32GB RAM, Nvidia Quadro M4000,
SpaceExplorer
Screen: 2x SAMSUNG S27D850 <P>CAD: CATIA V5R24 in diversen Konfigurationen CAC, MD2 und XM2
TransCat myV5
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tinec,
also dieser naiven Meinung war zu Beginn des Projektes auch. Jedoch wurde ich dann ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mir wurde erklärt das dieses Projekt welches "kein altes" Projekt ist wohl noch komplett in V4 (ja du hast richtig gelesen) entwickelt wird.
Gruss Gansen
