  Siemens-Sinumerik
  Abfrage kein Werkzeug in Spindel
Autor Thema:  Abfrage kein Werkzeug in Spindel (7401 mal gelesen)
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 2206
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Abfrage machen ob ein Werkzeug in der Spindel ist oder nicht. (Zweispindelmaschine)
Dazu habe ich folgenden NC Code für die Abfrage der Spindel 2 geschrieben.
IF (($TC_TP2[$TC_MPP6[9998,2]])<> ("")) GOTOF FEHLER_1
IF (($TC_TP2[$TC_MPP6[9998,2]])<> ("0")) GOTOF FEHLER_1
Die Steuerung frisst mir nichts und 0 nicht.
Bei vorhandenen Werkzeugen funktioniert es.
BSP: IF (($TC_TP2[$TC_MPP6[9998,2]])<> ("20013")) GOTOF FEHLER_1
Weiß jemand den Ausdruck für Kein Werkzeug in der Spindel?
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich kenne mich zwar mit der Programmierung nicht aus, aber immerhin weiss ich, dass T0 kein Werkzeugname ist, sondern ein aktiver Befehl. (Wkz-Korrektur löschen, etc.)
Also lass doch einfach mal die hintere Klammer weg. Vielleicht hilft's.
IF (($TC_TP2[$TC_MPP6[0,0]])<> 0) GOTOF FEHLER_1
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
PascalJ
Prozessinbetriebnehmer Mechanik
Sehen Sie sich das Profil von PascalJ an!   Senden Sie eine Private Message an PascalJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PascalJ
NX 2206
erstellt am: 08. Dez. 2012 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dir die Variable bei leerer Spindel mal anzeigen lassen? Auf Anhieb würd ich auch 0 programmieren.
T0 ist ein Pseudowerkzeug, zur Korrekturabwahl wird D0 programmiert.
Grüße Pascal
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
erstellt am: 08. Dez. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
ich kenne zwar den weiteren Code nicht, lese in den vorhandenen Zeilen aber:
Wenn <> (=nicht) Null oder "", dann goto Fehler1
Das hieße, wenn die Bedingung "kein Werkzeug" erfüllt ist, wird die Fehlerroutine gar nicht durchlaufen.
Ist der Hund vielleicht da begraben?
Hofe
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
PascalJ
NX 2206
erstellt am: 08. Dez. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist korrekt, wenn kein Werkzeug in der Spindel ist ließt die Steuerung weiter. Ich hab das als den gewünschten Effekt verstanden, eine Prüfung ob ein Werkzeug in der Spindel ist. Wenn eins drin ist -> Fehler.
Malo
NX 2206
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 09. Dez. 2012 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten.
Ich habe mir die T Nummer in der Spindel in einen Parameter schreiben lassen.
R800=$TC_TP2[$TC_MPP6[9998,2]
Ergebnis 0.
[Diese Nachricht wurde von Malo am 09. Dez. 2012 editiert.]
PascalJ
erstellt am: 09. Dez. 2012 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gut, dann sollte es mit z. B. T20013 in der Spindel und <>0 als Bedingung funktionieren, dass die Steuerung auf das Label FEHLER_1 springt.
Ist das der gewünscht Effekt?
Malo
NX 2206
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich vergessen...
Ergebnis zu Abfrage auf kein Werkzeug in der Spindel ist
$TC_MPP6[9998,2]==999999999
