  Siemens-Sinumerik
  Parameterübergabe mit PROC 840D Steuerung
Autor Thema:   Parameterübergabe mit PROC 840D Steuerung (10098 mal gelesen)
cadhakan
Sehen Sie sich das Profil von cadhakan an!   Senden Sie eine Private Message an cadhakan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhakan
Siemens-Sinumerik 840D
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich sollte vom Hauptprogramm aus selbsdefinierte STRING-Parameter
ins Unterprogramm übergeben, dafür hab ich folgendes Programmiert:
Hier das Beispiel:
%_N_1_0_MPF
DEF STRING [50] TKZ
TKZ="11233-1112258"
T10 D10
G95 S1=2500 M1=4 M1=8
GRAVIEREN (TKZ) ; Unterprogrammaufruf mit TKZ Parameter
M30
%_N_GRAVIEREN_SPF
PROC GRAVIEREN(STRING[50] TKZ)
ANZAHLSTRING=STRLEN(TKZ)
Usw...
M17
Ich muss also den Inhalt vom STRING TKZ im Unterprogramm
weitervewenden. Leider klappt es so nicht.
Im Hauptprogramm GRAVIEREN (TKZ)kommt ein Fehler;
GRAVIEREN nicht definiert oder Option nicht vorhanden.
Wer kann mir helfen, oder gibt es andere Möglichkeiten Parameter
ins Unterprogramm weitergeben zulassen.
Vielen Dank.
Ps: Steuerung ist Siemens 840D
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhakan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zwar nicht viel Ahnung von Siemens, aber musst Du das Unterprogramm nicht mit "L" aufrufen?
Also im Hauptprogramm:
T10 D10
L GRAVIEREN
M30
Oder ist "GRAVIEREN (TKZ)" ein Zyklus und kein Unterprogramm?!?
Gruß, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
cadhakan
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
"GRAVIEREN" ist der Name von meinem Unterprogramm, bei der Siemens
Steuerung gibt es mehrere Möglichkeiten um ein Unterprogramm auf zu rufen.
Wenn ich nur "GRAVIEREN" schreibe gilt es als Unterprogramm aufruf,
dies klappt auch, nur möchte ich beim Aufruf den Inhalt von dem
Parameter "TKZ" mit übergeben, deshalb "GRAVIEREN(TKZ).
Mit L kann man nur Nummern als Unterprogrammnamen aufrufen
z.B. L20
also LGRAVIEREN klappt nicht.
Danke+Gruß
Hakan
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 02. Nov. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhakan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hakan,
Original erstellt von cadhakan:
...GRAVIEREN" ist der Name von meinem Unterprogramm, bei der Siemens
Steuerung gibt es mehrere Möglichkeiten um ein Unterprogramm auf zu rufen...
Tja, wie gesagt. Ich habe leider nicht viel Ahnung von Siemens!
Ich habe mich halt an der Fehlermeldung orientiert:
GRAVIEREN nicht definiert...
Also wenn Du spaßeshalber Dein Unterprogramm ändern würdest, wäre der von Dir angegeben Aufruf Programmtechnisch in Ordnung, oder wie?
Was passiert denn, oder besser gesagt, welche Fehlermeldung erhältst Du, wenn Du in dem Unterprogramm ganz vorne direkt ein M17 eingibst.
Mal abgesehen, dass die Maschine sich nicht nennenswert bewegt, wäre das Programm dann Fehlerfrei?
Also z.B. so etwas:
%_N_1_0_MPF
DEF STRING [50] TKZ
TKZ="11233-1112258"
T10 D10
M30
%_N_GRAVIEREN_SPF
M17
Usw...
M17
Ich bin nämlich noch etwas verwirrt, warum Dein Unterprogramm GRAVIEREN heißt, und der PROC Aufruf ebenfalls GRAVIEREN aufruft.
Könnte es also sein, dass Dir eine schlichte Namensänderung helfen könnte?
Also z.B. GRAVUR.SPF, statt GRAVIEREN.SPF, oder so?
Liebe Grüße,
Nina
micha3420
Anwendungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von micha3420 an!   Senden Sie eine Private Message an micha3420  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha3420
erstellt am: 02. Apr. 2012 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhakan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hast du mittlerweile antwort
Wo befindet sich die Datei gravieren.spf. sollte im Anwenderzyklenverzeichnis, geladen und freigegeben sein. Ich kann sonst keine Fehler an deinem Programm finden. evtl. den Namen vom Zyklus auf 8 Zeichen reduzieren.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
