  Siemens-Sinumerik
  G-Code Programm für Sinumerkik 840D sl für Postprozessor
Autor Thema:  G-Code Programm für Sinumerkik 840D sl für Postprozessor (12304 mal gelesen)
Freilassinger
staatlich geprüfter Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Freilassinger an!   Senden Sie eine Private Message an Freilassinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freilassinger
erstellt am: 25. Aug. 2010 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche ein kurzes Programm im G-Code für die Sinumerik 840D sl Shopmill.
Unser PP Anbieter is nicht in der Lage einen funktionierenden Postprozessor
anzubieten. Das Programm sollte einen Programmkopf, einen Werkzeugwechsel und
ein Programmende beinhalten.
Momentan sieht es so aus:
%_N_123_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G90
N11 G17
N12 G54
N13 G64
N14 SOFT
N15 CFIN
N16 OFFN = 0
N17 T1 ; WKZ: SANDVIC D40
N18 M6
N19 G54 S2000 M3
N20 G0 X63.22 Y-67.918 M8
N326128 X9.523 Z-2.035
N326129 G0 Z49. M9
N326130 M05
N326131 T0
N326132 M6
N326133 M30
Vielen Dank!
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freilassinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmkopf sieht bei uns so aus
;(BORNEMANN BW4005 SIEMENS 840D)
FFWON
CPRECOF
G90 G17
G54
Compcurv G642 Soft
;( KUGELFR. DM 6 14MM SCHNEIDENLAENGE  DMR.- 6.)
N10 T6 D1 F10000. S20000 M3 M9
Die Notation
%_N_123_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
braucht man, wenn das Prog z.B. über Diskette geladen wird (bei uns übers Netz, deswegen anderer Kopf).
123 ist dabei der Dateiname, unter dem das Prog gespeichert wird, ;$PATH=/_N_MPF_DIR  ist der WPD-Pfad, in den das Prog geladen wird (muss so aussehen: ;$PATH=/_N_<irgendeinverzeichnis_ohne_erweiterung>_WPD)
Ich hoffe, es hilft
Gruesze, Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Freilassinger
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Funktioniert leider auch nicht.. habe mich jetzt
mit DMG in Verbingung gesetzt.
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Aug. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freilassinger 10 Unities + Antwort hilfreich
WAS geht denn eigentlich nicht?
Gruesze, Karsten
Freilassinger
erstellt am: 25. Aug. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte das Programm nicht laden, dieses Problem habe ich schon behoben
indem ich das Dateiformat von .nc auf .mps geändert habe.
Nun kommt die Fehlermeldung das der erste Satz nicht richtig ist.
mfg Johannes
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Aug. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freilassinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Freilassinger:
Du kannst es auch mal mit der Erweiterung .arc probieren, wenn ihr von Diskette ladet...
Welcher, der N10?
Gruesze, Karsten
Freilassinger
erstellt am: 26. Aug. 2010 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Momentan landen wir noch vom USB-Stick. In Zukunft dann vom Netzwerk. Gestern habe ich ein Programm von DMG erhalten mit der richtigen Struktur. Dieses Programm läuft auch soweit, nur können wir es nicht simulieren. (Fehlermeldung Programm kann nicht geladen werden) Es war auch ein zweites Programm dabei welches das Hauptprogramm aufruft, anscheinend um es nicht auf die Festpaltte laden zu müssen damit es simuliert werden kann. Wenn ich dieses zweite Programm ohne den Button "abarbeiten von Festplatte" lade kommt auch die Fehlermeldung "Programm kann nicht geladen werden". Wenn ich wiederum das zweite Programm über den Butten "abarbeiten von Festplatte" starten möchte erscheint die Fehlermeldung "Hauptprogramm wurde nicht gefunden".
Es geht voran wenn auch schleichend :-D
mfg Johannes
fräsmurml
Sehen Sie sich das Profil von fräsmurml an!   Senden Sie eine Private Message an fräsmurml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fräsmurml
NX8 64 bit
erstellt am: 27. Aug. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freilassinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Versuch mal die erste zeile auszukommentieren (
;%_N_123_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G90
N11 G17
N12 G54
N13 G64
N14 SOFT
N15 CFIN
N16 OFFN = 0
N18 M6
N19 G54 S2000 M3
bei uns laufen sonst die Programme auch nicht
Freilassinger
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun bin ich um einiges schlauer,so muss unser Programmkopf aussehen:
N10 G90
N11 G17
N12 G54
N13 G64
N14 OFFN = 0
N15 T1 ; WKZ: SANDVIC D40
N16 M6
N17 G54 S2000 M3
Mit dem zweiten Programm rufen wir das Hauptprogramm auf damit es simuliert und
abgearbeitet werden kann. Müssen beide auf der Steuerung im gleichen Ordner liegen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Aug. 2010 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freilassinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung,
das ist mir doch glatt 'n Zehner Wert!
LG, Nina
