  Siemens-Sinumerik
  Wie R-Parameter von Kanal 1 nach Kanal 2
Autor Thema:  Wie R-Parameter von Kanal 1 nach Kanal 2 (4957 mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche den bzw einen Sinumerikspezialisten!
Für einen Sonderfall (Anwenderzyklus) benötige ich die exakte Syntax um den Wert von einzelnen R-Parametern von Kanal 1 nach Kanal 2 zu übertragen.
Leider weiß ich nicht wo ich nachschauen soll. Für DocOn-CD oder auch GOOGLE habe ich keine geeigneten Suchparameter festlegen gefunden.
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sorry dass ich da nicht ganz auf der Höhe bin. Aber was bedeutet "von Kanal 1 nach Kanal 2" ?
Martin
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 21. Apr. 2010 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerFräser,
Original erstellt von DerFräser:
...um den Wert von einzelnen R-Parametern von Kanal 1 nach Kanal 2 zu übertragen.
Übertragen?
Hmm...
Wüsste nicht, dass das geht!
Aber Du kannst einige Parameter in mehreren(allen) Kanälen verwenden.
D.h. in Kanal 1 eingeben und in Kanal 2 verwenden.
Die Frage ist jetzt nur:
Welche Sinumerik?
Welches Bedienfeld? (MMC 100/103, PCU20/50/70)
Liebe Grüße,
Nina
micha3420
Anwendungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von micha3420 an!   Senden Sie eine Private Message an micha3420  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha3420
erstellt am: 02. Apr. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
R-Parameter sind Grundsätzlich nur im aktiven Kanal schreibbar und werden nicht an einen anderen Kanal übergeben.
Es gibt allerdings die möglichkeit über UGUD.DEF Globale Anwenderparameter zu erstellen.
Da sollte man allerdings wissen, was man tut. Sind UGUD-Parameter auf der Steuerung schon vorhanden? auf der HMI-ADV ist das unter Parameter, Anwenderdaten oder Anwendervariable zu sehen, Hier kann man durchblättern.
DerFräser
Programmierer
NX2015 NX-CAM
TeamCenter 13
erstellt am: 02. Apr. 2012 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem habe ich schon gelöst. Jetzt benutzte ich globale R-Parameter (schon vom Hersteller definiert). Zur Info die Maschine ist eine EMCO hypermill powerturn mit 11-Achsen und einer Sinumerik 840D/PCU50.
