Thema: Siemens 810D (6328 mal gelesen)
JPF Mitglied Programmierer
 Beiträge: 115 Registriert: 17.08.2001
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Tag, kann mir jemand ein kleines NC-Programm (Rechteck 10x10) oder den Namem mit Extention und den Programm Anfang und das Programm Ende, von obiger Steuerung zur Verfügung stellen? Benötigt wird das DinIso-Format! Was ich im Augenblick habe ist: Datei mit Extension: Winkel.MPF 1.Zeile im NC-Programm = % 2.Zeile im NC-Programm = O1234 (WINKEL) 3.Zeile - xxx.Zeile = N01 - N199 also Verfahranweisungen usw. vorletzte Zeile im NC-Programm = N999 M30 letzte Zeile im NC-Programm = % Gruss JPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 854 Registriert: 30.10.2002 NX 7.5 AIS2014 MDT2009 (englisch) Intel(R)Xeon(R) W3520 6GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Win 7 pro 64 Bit ************************* Siemens 840D Step4
erstellt am: 28. Nov. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
erstellt am: 01. Dez. 2009 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 374 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 6 Mastercam 2020 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
;{Programmname: RECHTECK } ;{Programmnummer: 0 } ;(BORNEMANN BW4005 SIEMENS 840D) N100 DEF REAL FEEDXY = 1000. ; EBENENVORSCHUB N110 DEF REAL FEEDZ = 200. ; EINTAUCHVORSCHUB N120 DEF REAL FEEDRET = 3000. ; RUECKZUGSVORSCHUB FFWON ;FFWOF ;CPRECON CPRECOF G90 G17 G54 ;G641 ADIS=0.05 Compcurv G642 Soft N130 T320 D1 F1000. S10000 M3 ;{ HSS-Co8-Fraeser dm 20 Durchmesser: 20. } N140 G0 X0 Y0 A0 N150 G0 Z100. N160 G0 X5. Y-15. N170 G0 N180 G0 Z2. N190 G1 Z-5. F=FEEDZ N200 G1 X-5. F=FEEDXY N210 G2 X-15. Y-5. Z-5. I0. J10. N220 G1 Y5. N230 G2 X-5. Y15. Z-5. I10. J0. N240 G1 X5. N250 G2 X15. Y5. Z-5. I0. J-10. N260 G1 Y-5. N270 G2 X5. Y-15. Z-5. I-10. J0. N280 G0 Z100. N290 G75 Z1=0 N300 G0 X0 Y0 A0 N310 M2 -------------------------- Hallo, so sieht das bei uns aus (840D). Rechteck 10x10, Nullpunkt mitte oben, keine Radienkorrektur, kein Anfahrtbogen, Gleichlauf, 20er Fräser. Um die Ecken fährt er einen Bogen, deswegen G2. Der Header ist ein bisschen anders, weil wir die Dateien anders in die Steuerung laden. Dafür, dasz das Programm woanders funktionert, übernehme ich keine Garantie!! Gruseze ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Hallo! Und so sieht es bei uns aus: - Nullpunkt genau in der Mitte des Rechteckes - mit Radiuskompensation, Gleichlauffräsen - Ecken scharfkantig ***************************************************** ; RECHTECK 10X10MM ; 10MMTIEF GEFRAEST ; MIT SCHNEIDENRADIUSKOMPENSATION G54 TRANS X50 Y50 Z30 T1 D1 M6 S8000 F1500 M3 G0 X30 Y30 Z10 G0 Z1 F500 G1 Z-10 F1500 G41 G1 X5 Y0 G247 DISR=20 G1 Y-5 G1 X-5 G1 Y5 G1 X5 G1 Y0 G40 G1 X30 Y-30 G248 DISR=20 G0 Z10 M30 ***************************************************** Es gibt also viele Wege um ans Ziel zu kommen Gruß, Martin
 Beiträge: 115 Registriert: 17.08.2001 CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram, NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Hallo! Das weiß ich nicht genau, bei heißen sie alle *.MPF. Der Unterschied liegt glaube ich darin, dass im Normalfall SPF ein Hauptprogramm und MPF ein Unterprogramm ist. Oder ist es umgekehrt Es macht bei mir auch deswegen keinen unterschied, weil ich einen echten Windows PC in der Maschine drinnen habe. Einfach ausprobieren. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 199 Registriert: 25.01.2001 Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz./16GB Speicher/ Nvidia Quadro K2200 Treiber 431.02/ 128GB SSD / Win10 Prof.1903 64bit aktuell Swx 2019 SP5.0 CamWorks Prof.2019 Edgecam 2020.0 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
erstellt am: 07. Dez. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich muss diesen PP anpassen, habe aber keine Maschine zum testen zur Verfügung! In SinuTrain gibt es ShopMill nur mit der 840D Steuerung bzw 802D Kann mir jemand dieses Programm auf einer Fräsmaschine mit dieser Steuerung testen? Ist der Werkzeugaufruf richtig? Muss da nicht T01 stehen bzw. Kann der Bohrzyklus mit Rückübersetzen, wieder in der Eingabemaske der Maschine sichtbar gemacht werden? Danke ;====================================================== ;=== Standard PP for SINUMERIK 810 D === ;====================================================== N10 G0 G90 G40 N20 G17 N30 G0 X0 Y0 Z100 N40 ;=============== TOOL CHANGE ================= N50 ; DESC : NCANB-D06.0 N60 ;============================================= N70 T=NCANB-D06.0 M06 N90 G0 G90 G40 G17 N100 G94 F229.001 S1910 M3 N110 G64 SOFT N120 ;MACHINE OPERATION = Spot Drilling N130 G0 X-22 Y-22 Z4 S1910 M3 N140 G1 Z2 F229.001 G94 N150 MCALL CYCLE81(2,0,2,,1.8) N160 X-22 Y22 N170 X22 N180 Y-22 N190 MCALL N7070 G0 X0 Y0 Z100 N7080 M30
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Zitat: Original erstellt von JPF: Ist der Werkzeugaufruf richtig? Muss da nicht T01 stehen bzw.Kann der Bohrzyklus mit Rückübersetzen, wieder in der Eingabemaske der Maschine sichtbar gemacht werden? Danke ;====================================================== ;=== Standard PP for SINUMERIK 810 D === ;====================================================== N10 G0 G90 G40 N20 G17 N30 G0 X0 Y0 Z100 N40 ;=============== TOOL CHANGE ================= N50 ; DESC : NCANB-D06.0 N60 ;============================================= N70 T=NCANB-D06.0 M06 N90 G0 G90 G40 G17 N100 G94 F229.001 S1910 M3 N110 G64 SOFT N120 ;MACHINE OPERATION = Spot Drilling N130 G0 X-22 Y-22 Z4 S1910 M3 N140 G1 Z2 F229.001 G94 N150 MCALL CYCLE81(2,0,2,,1.8) N160 X-22 Y22 N170 X22 N180 Y-22 N190 MCALL N7070 G0 X0 Y0 Z100 N7080 M30[/B]
Hallo, ich habe keine 810D zum testen-sie müsste aber mit 840D identisch sein.(Programmtechnisch) Der Werkzeugaufruf scheint richtig (es wird der Werkzeugname aus der Werkzeugoffsetliste genommen) Zum Rückübersetzen in der Steuerung muss der modale Aufruf gelöscht werden (Mcall) Michael
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass vor dem Tool-Call kein G0/G1 usw. kommen darf, da er ja noch keine Werkzeuglänge kennt. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPF
Hallo! Ich habe es auf meiner Maschine ausprobiert. Das einzige was nicht funktionierte war der Werkzeugaufruf. Da habe ich dann einfach T1 D1 M6 reingetippt. Der Rest hat dann funktioniert. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
