  Heidenhain
  BAZ mit Heidenhain 426M_Monitor geht nicht, Leistungsschalter Tripped-Stellung
Autor Thema:  BAZ mit Heidenhain 426M_Monitor geht nicht, Leistungsschalter Tripped-Stellung (705 mal gelesen)
BerndsonCNC
Konstrukteur, CAD_CAM, Fertigung
Sehen Sie sich das Profil von BerndsonCNC an!   Senden Sie eine Private Message an BerndsonCNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndsonCNC
erstellt am: 23. Jul. 2016 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich hoffe jemand aus dem Forum kann mir weiterhelfen.
Bei einem von mir kürzlich gebraucht erworbenen Bearbeitungszentrum Ixion / Auerbach BAZ 325 Baujahr 2003 mit der TNC 426M von Heidenhain gibt es folgendes Problem.
Kurz nach dem einschalten der Maschine springt der Leistungsschalter A1Q0 (siehe Anhang, oben links im Schaltplan) auf Tripped-Stellung. Die Bildschirmeinheit bleibt dunkel, im Schaltschrank leuchten allerdings die grünen LEDs der Logikeinheit der Heidenhain-TNC. Die restlichen Leistungsschalter im Schaltschrank bleiben auf Position bzw. auf „ON“-Stellung.
Es handelt sich um Leistungsschalter 3rv1421-0da10 von Siemens.
Auf rechtsdrehendes Drehfeld wurde bei der Einspeisung der Maschine geachtet.
Erwähnenswert ist vielleicht noch dass sich eine Umspannstation in unmittelbarer Nähe befindet.
Hat jemand eine Idee um was für ein Problem es sich handeln könnte?
Vielen Dank!
