  Heidenhain
  Heidenhain 426 Zustellung im Programmlauf ändern
Autor Thema:  Heidenhain 426 Zustellung im Programmlauf ändern (2643 mal gelesen)
Unwissender0815
Sehen Sie sich das Profil von Unwissender0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Unwissender0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unwissender0815
erstellt am: 21. Mrz. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Zustellung, die einem Q-Parameter zugewiesen wurde, nach erreichen einer bestimmten Frästiefe (wird über Q-Parameter für jede Zustellung neu berechnet)verkleinern, also den Q-Parameter verändern. Beispiel: Aktuelle Zustellung Q1=2mm, Frästiefe Q2 = -2mm, nach jedem Durchgang wird Q2 um 2mm verringert.
Wenn Q2 = -50mm oder Q2 kleiner -50mm dann Q1=1mm.
Ich bitte um Eure Hilfe und es eilt.
Vielen Dank,
Der Unwissende
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Mrz. 2012 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissender0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, sorry, ich war länger nicht hier.
Ich hoffe, die Antwort kommt noch schnell genug.
Code:
Q1=2
Q2=0
LBL1
Q2=Q2-Q1
L Z+Q2 F...
CC...
LP...
CP...
L...
IF Q2 GT -50 GOTO LBL1
Q1=1
IF Q2 GT <Endtiefe> GOTO LBL1
L Z+2 FMAX M30
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Unwissender0815
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
vielen, vielen Dank!
Hat wunderbar geklappt und Deine Antwort kam auch noch zur rechten Zeit.
Grüße,
Der Unwissende
