Thema: Probleme bei Datenübertragung zu TNC 410 (6229 mal gelesen)
Imperator87 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 25.03.2007
erstellt am: 25. Mrz. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe Probleme bei der Datenübertragung mit TNCRemo auf eine Heidenhain TNC 410MA via V24 Schnittstelle. Ich verbinde Maschine und Rechner und starte TNC Server wähle Steuerung Baudrate usw und Starte dann die übertragung. Blöderweise erscheint dann aber in der Statuszeile von Remo Angehalten un drunter auch der an der Maschine eingegebene Dateiname. Am Kabel kanns nicht liegen, dass is nach Heidenhainanleitung gelötet un funktioniert mit anderen Steuerungen (TNC 355, TNC 124, TNC 407) und Remo problemlos. Bin langsam echt am Verzweifeln un hab schon viel Zeit mit der Heidenhainhotline verbracht. Wenn also jemand ähnliche Probleme hatte wäre ich für Tipps dankbar. Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kenneth Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 30.06.2005
erstellt am: 26. Mai. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imperator87
Hallo Imperator87 hatte das gleiche Problem auch. Bei uns war die die Einstellung der v24 Schnittstelle am Rechner nicht korrekt. Überprüfe die Einstellung von deinen Betriebssystem auf den Rechner. Ich hoffe das dies eine Hilfe ist und Wünsche weiter viel Spass bei der Arbeit Kenneth
erstellt am: 26. Mai. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem hat sich inzwischen erledigt. Es lag weder an PC noch an der Software noch am Kabel wie lange vermutet. Es war schlichtweg die Schnittstelle an der Steuerung kaputt was eine teure Reperatur durch Heidenhain fällig machte. Des frustrierende an der Sache ist, dass ich vorher wochenlang tausende verschiedene Einstellungen und Kabelkonfigurationen getestet hab und ewig mit der Heidenhain-Hotline telefoniert hab. Naja nu läufts Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fräser (m,w,d) mit fundierten Kenntnissen | Die P. Walczok GmbH fertigt seit 1995 Fräs - und Drehteile für die verschiedensten Branchen von Maschinenbau bis Rennsport, vom Prototyp bis zu Kleinserien u.a. auf 5-Achsen Fräsmaschinen von Hermle. Wir fertigen Prototypen, Einzelteile nach Muster bzw. Zeichnung, kleine Serien, Probenvorbereitung für Materialprüfungen.
- Fertigen von Einzelteilen und Prototypen an 3- und 5-Achs ...
| Anzeige ansehen | Mechaniker |
Arbeiter855 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.06.2013
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Imperator87
Zitat: Original erstellt von Imperator87: Hallo allerseits,... Am Kabel kanns nicht liegen, dass is nach Heidenhainanleitung gelötet un funktioniert mit anderen Steuerungen (TNC 355, TNC 124, TNC 407) und Remo problemlos. ... Marc
Hallo Marc, auch wenn der Beitrag schon verdammt alt ist, versuche ich mal mein Glück. Könntest du mir die Heidenhainanleitung zum löten des Kabels zukommen lassen? Danke, Arbeiter855 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
