  Heidenhain
  Postprocessor CATIA gibt falsche Syntax aus
Autor Thema:  Postprocessor CATIA gibt falsche Syntax aus (3487 mal gelesen)
iwbstud
Sehen Sie sich das Profil von iwbstud an!   Senden Sie eine Private Message an iwbstud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iwbstud
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Fräsprogramm mit dem Postprozessor IMS in Catia V5R11 erstellt. Er gibt mir aber für unsere Heidenhain Steuerung (HDH 426)eine falsche Syntax aus. Kann den Code auch im Formatter nicht richtig formatieren. Gibt es noch andere Postprozessoren (mit ICAM oder Cenit funktioniert's auch nicht!)?
ml1964
Sehen Sie sich das Profil von ml1964 an!   Senden Sie eine Private Message an ml1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ml1964
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iwbstud 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
was ist denn bei der vom cenit pp ausgegeben syntax falsch?
ml
iwbstud
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der cenit pp gibt mir ne leere NC-Code-Datei,also gar keine Syntax aus.
Der IMS pp nummeriert die Zeilen mit 1. 2. 3. usw. Die Steuerung versteht aber nur 1 2 3 usw. (also ohne Punkte).
ml1964
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iwbstud 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
die naechsten fragen:
- ist die richtige pptable ausgewaehlt?  (CPOST_MILL.pptable)
- stimmt das pp verzeichnis? (z.b. E:\Programme\DassaultSystemes\V5R15\B15\intel_a\startup\Manufacturing\PPPar)
- welche dateien gibt es im nc verzeichnis?
z.b. ich will a.iso als NC generieren. dann solte es folgende geben:
a_I.aptsource und a_I.LOG  (catia aptdatei und logfile)
a.iso und a.LOG  (pp generierte iso datei und logfile)
was steht im pp log file?
gruss
ml
iwbstud
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-ich gehe davon aus, dass die richtige pptable ausgewählt ist. Der Pfad stimmt und CPOST_MILL.pptable befindet sich im Verzeichnis. Eine Option zur expliziten Auswahl der pptable habe ich nicht gefunden.
-das PP-Verzeichnis müsste stimmen. Allerdings muss ich im Pfad \PPPar weglassen, sonst findet Catia keine PP-Dateien.
-Wenn ich den NC-Code mit cenit generiere erhalte ich:
~_I.aptsource und ~_I.LOG, ~.CATNCCode (Datei ist leer) und ~.LOG
Im PP LOG file steht folgendes:
V1R5                [00004] (d)11.12.2002 (t)00:51:43
MSG.NR.: 30101
APT-Word              : TOOLNO
Line number APT      : 23
Invalid number of parameters
SEVERITY: 4
MSG.NR.: 30101
APT-Word              : TOOLNO
Line number APT      : 2661
SEVERITY: 4
MSG.NR.: 30101
APT-Word              : REWIND
Line number APT      : 6490
SEVERITY: 4
MSG.NR.: 90005
Subprogram            : vpVarGetVar
Pool                  : CALVIN
Variablename          : C_PARTNO[2]
variable does not exist
SEVERITY: 3
MSG.NR.: 31104
APT-Word              : OUTPUT
Line number APT      : 0
Blockname            : PRG_BEGIN_WO_RCNUM
Error in Blockinterpretation
SEVERITY: 5
Module aborted.
Ich gehe also davon aus, dass cenit, aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert.
ml1964
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iwbstud 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
der fehlermeldung nach wird eine falsche pptable angezogen:
der pp erwartet in der apt datei 2 PARTNO befehle:
MSG.NR.: 90005
Pool                  : CALVIN
SEVERITY: 3
MSG.NR.: 31104
APT-Word              : OUTPUT
Line number APT      : 0
SEVERITY: 5
und findet keine.....
pruef mal bitte bei der aufspannung welche pptable definiert ist. ich vermute mal ppsample.pptable.
1) doppelklick auf aufspannung
2) maschinensymbol anklicken
3) numerische steuerung tabpage
4) nach postprozessor worttabelle suchen
so geht's zumindest unter r14, duerfte aber bei r11 aehnlich sein.
gruss
ml
iwbstud
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt funktioniert`s. Vielen Dank.
ibwstud
