  Heidenhain
  Suche Editor der die Nummerierung bei NCC-Files berücksichtigt
Autor Thema:  Suche Editor der die Nummerierung bei NCC-Files berücksichtigt (5985 mal gelesen)
tHaHooL
Sehen Sie sich das Profil von tHaHooL an!   Senden Sie eine Private Message an tHaHooL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tHaHooL
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier erst mal ein Beispielfile:
0 BEGIN PGM 1103672 MM
1 TOOL DEF 1 L+175,000 R+2,000
2 TOOL DEF 2 L+174,300 R+0,850
3 LBL 101
4 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
5 CYCL DEF 7.1 X+4,000
6 CYCL DEF 7.2 Y+0,000
7 CYCL DEF 7.3 Z+0,000
8 LBL 0
9 TOOL CALL 1 Z S 3150,000
10 L X-8,800 Y+30,500 R0 F9999 M13
11 CYCL DEF 1.0 TIEFBOHREN
12 CYCL DEF 1.1 ABST -2,000
13 CYCL DEF 1.2 TIEFE -1,000
14 CYCL DEF 1.3 ZUSTLG-2,250
15 CYCL DEF 1.4 V.ZEIT0,100
16 CYCL DEF 1.5 F250
17 L Z+2,000 R0 F9999 M99
18 L X-8,800 Y+62,500 R0 F9999 M99
19 L X-8,800 Y+94,500 R0 F9999 M99
20 L Z+50,000 R0 F9999 M
21 L X+100,000 R0 F9999 M06
22 TOOL CALL 2 Z S 3150,000
23 L X-8,800 Y+30,500 R0 F9999 M13
24 CYCL DEF 1.0 TIEFBOHREN
25 CYCL DEF 1.1 ABST -2,000
26 CYCL DEF 1.2 TIEFE -8,300
27 CYCL DEF 1.3 ZUSTLG-3,000
28 CYCL DEF 1.4 V.ZEIT0,000
29 CYCL DEF 1.5 F200
30 L Z+2,000 R0 F9999 M99
31 L X-8,800 Y+62,500 R0 F9999 M99
32 L X-8,800 Y+94,500 R0 F9999 M99
33 L Z+40,000 R0 F9999 M
34 L X+100,000 R0 F9999 M06
35 TOOL CALL 1 Z S 3150,000
36 L R0 F9999 M02
37 END PGM 1103672 MM
Angenommen ein Fräser bei uns in der Firma will jetzt zwischen Zeile 7 und 8 noch etwas einfügen, dann muss er alle Zahlen der folgende Zeilen umbenennen, also einen Zähler höhersetzten.
Gibt es einen Editor der das automatisch erledigt?
Danke!
sm1wbl
CAD-Konstrukteur (R&D/Tools)
Sehen Sie sich das Profil von sm1wbl an!   Senden Sie eine Private Message an sm1wbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sm1wbl
CATIA V4.2.4 auf IBM/Sun/HP
CATIA V5 (R16/R17/R18/R19),
Pro/Engineer 2001,WF3.0
AutoCAD 2006 / LT 2008,
auf AMD64/P4/Dual-Core 3GHz / 1.5GB RAM / XPSP3
und Intel Core 2 6600@2.4GHz / 2GB RAM / XPSP2
und W530: Intel Core i7-3630QM@3,4GHz / 8GB / Win7
(angefangen mit
Technovision / ND in 1992;
CATIA V4 in 1995;
Pro/E in 2004)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tHaHooL 10 Unities + Antwort hilfreich
renum.zip
einen Editor kenn' ich nicht, aber da ich frueher auch mal mit der Materie zu tun hatte und falls es Dir oder jemandem was nuetzt habe ich mal eins meiner alten Scripte herausgesucht - sollte unter allen UNIX/LINUX Umgebungen laufen.
(mit "echo $PATH" herausfinden welche Pfade durchsucht werden und in einen von den angezeigten Pfaden kopieren und mit "chmod 777 renum" zur Ausfuehrung freigeben) ein "renum 12345678.XXX" numeriert dann die Datei neu und benennt die Originaldatei in 12345678.XXX.orig um.
Falls Dein System Windows ist, muss Du jemanden finden, der Dir ein VB oder JAVA Script schreibt.
Gruss,
Steffen
P.S. an die Scripte-Profis: Ich weiss dass man das Script scripttechnisch verbessern kann - aber es tut seinen Dienst!
Uli.Zi
CNC-Fräser/ Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uli.Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.Zi
erstellt am: 27. Mrz. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tHaHooL 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Mastercam ist ein Editor enthalten "Cimco Edit"
(ist auch sehr schnell)
Ich weis nicht was du benutzt, aber die Cam Software müßten doch mehr als einen Editor haben
Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland
Uli
Faber38
CAD/CAM Programmer
Sehen Sie sich das Profil von Faber38 an!   Senden Sie eine Private Message an Faber38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faber38
erstellt am: 01. Mai. 2004 02:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tHaHooL 10 Unities + Antwort hilfreich
fossi4711
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von fossi4711 an!   Senden Sie eine Private Message an fossi4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossi4711
erstellt am: 01. Mai. 2004 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tHaHooL 10 Unities + Antwort hilfreich
cimco-editor kann ich nur empfehlen,sehr schnell, und "günstig"
gruß fossi
MZwiekopf
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von MZwiekopf an!   Senden Sie eine Private Message an MZwiekopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MZwiekopf
Megacad 2009
HP Compaq NW9440 Laptop
Intel Core Duo Prozessor T2600 2,16GHz, 4094 MB RAM,
NVIDIA Qadro FX 1500M Grafikkarte mit 256 MB
Win XP Prof.
erstellt am: 19. Mrz. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tHaHooL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde "Ultra Edit" empfehlen, dieser Editor verfügt über einen
Spaltenmodus (senkrechtes editieren), Zeilenweises nummerieren und
eine Makrosprache ( auch mit aufzeichnen von Aktionen) mit der man
einiges Automatisieren kann.Auch die Geschwindigkeit ist hervorragend.
Eine zeitlich begrenzte Testversion findet man unter "ultraedit.com".
M.Zwiekopf
EWieser
Sehen Sie sich das Profil von EWieser an!   Senden Sie eine Private Message an EWieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EWieser
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tHaHooL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Bei uns wird derzeit ein Heidenhain-Editor entwickelt. Wenn es soweit ist, daß das Programm vertriebsfertig ist, können Sie es auf unserer Homepage unter der Rubrik Software einsehen.
IT49
Dipl. Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von IT49 an!   Senden Sie eine Private Message an IT49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IT49
erstellt am: 20. Apr. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tHaHooL 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Timca-Datenübertragung Software von CTK hat einen Editor, nach Auswahl der Steuerung lassen sich die Programme neudurchnummerieren. Dabei werden auch Formate unterstütz , bei den Sprungadressen oder Schleifenabschnitte mit N=, oder N1= N2= definiert sind und diese Adressen mit geändert werden müssen.
Für Heidenhain-Programme , die mit Labels funktionieren kann man auch TextPad 4.73 benutzen, in dem man ein entsprechendes Makro aufzeichnet.
silvereaglehk39
HSC-Maschinenbediener
Sehen Sie sich das Profil von silvereaglehk39 an!   Senden Sie eine Private Message an silvereaglehk39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvereaglehk39
Heidenhain iTNC530 2CPU Windows 2000
erstellt am: 10. Mai. 2005 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tHaHooL 10 Unities + Antwort hilfreich
sobald du ein pm in die tnc spielst, wird es automatisch durchnummeriert
Atek HSplus
Heidenhain TNC 430/ iTNC530
EWieser
erstellt am: 18. Aug. 2005 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tHaHooL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
TNC-Edit ist bereits im Test und scheint problemlos zu funktionieren.
Es fehlen nur ein paar Kleinigkeiten, so z.B. die Eingabe von Radius und Länge bei TOOL DEF.
Hier ein paar Features:
Schreiben neuer Programme (auch FK, wer auch ohne Vorschau weiß, was er tut).
Programme löschen.
Programme kopieren.
Werkzeugtabellen neu erstellen, editieren(Radius und Länge).......
Wen`s interessiert, bitte melden.
E.Wieser
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf....
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tHaHooL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wären sehr interessiert.... Personal Mail scheint aber Herrn Wieser nicht zu erreichen.... Gruß, Hans Adams
