| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: kopieren/ersetzen (1436 mal gelesen)
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 15. Nov. 2009 02:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man den verkorksten Dialog beim Kopieren und Ersetzen von Dateien im Explorer unter Vista auf den in älteren Win-Versionen verwendeten ändern, notfalls auch mit einem zusätzlichen Tool? Unter dem vorher verwendeten W2K war der Fokus im aufpoppenden Dialogfeld (Dateien schon vorhanden, wollen sie wirklich tun, was sie tun wollen?) schon auf "OK". Einmal Enter hat also gereicht um Dateien zu überschreiben. Unter Vista ist bei mehreren Dateien im Dialogfeld unten ein Haken zu setzen dass alle Dateien ersetzt werden sollen und oben die Willenserklärung abzugeben, dass neue Dateien wichtiger sind als alte. Und das ist Murks. Apropos: Falls jemand W7 verwendet, hätte ich gerne noch die Info, ob man dort bei der Installation und Konfiguration von Updates nebenbei werkeln kann. Das Vista hält einen regelmäßig vom Arbeiten ab und Upgradeoption gab's zum Rechner dazu . ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ole
Hallo Ole, bei Windows 7, wie auch glaube ich bei Vista, kann man während des Downloads und der Installation in den meisten Fällen parallel arbeiten. Die einzigen Servicepacks, die einem am Arbeiten hindern sind die, die einen Neustart erfordern. Die Installation wird entweder beim Herunterfahren oder beim wieder Hochfahren durchgeführt bzw. beendet. Allerdings wird in den meisten Fällen ein Neustart nicht erzwungen, daher kann man auch hier normal weiterarbeiten und später neu starten. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim runterfahren ist das auch noch i.O., wenn ich den Zeitpunkt selbst bestimmen kann. Dass Vista beim Hochfahren allerdings Updates vor dem Starten der GUI konfiguriert, nervt. Will öfter nur mal kurz mails nachsehen oder schnell zum Frühsport Runde Nachrichten lesen. Muß ich dann wohl mit leben. Danke für die Info. ------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
