  Windows Vista
  Status auf Herunterfahren einstellen
Autor Thema:  Status auf Herunterfahren einstellen (2762 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
IV 2014
erstellt am: 11. Jul. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich meinen Rechner herunterfahren will, wird im Fenster "Windows herunterfahren" als Status "Energie sparen" gezeigt. Das nervt ein bisschen. Ich muss jedesmal aus der Auswahlliste "Herunterfahren" auswählen.
Wie stelle ich den Status unter Vista auf einen anderen um?
Kristof
Husky
erstellt am: 12. Jul. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du den Knopf im Startmenü ??
Wenn ja : Sytemsteuerung --> System und Wartung --> Energieoptionen --> Energiesparplaneinstellungen bearbeiten --> erweiterte Einstellungen:
Dort kannst du unter Netzschalter und Laptopdeckel --> Netzschalter im Startmenü die gewünschten Änderungen vornehmen ....
Alternativ: installier das "Shutdown Control Panel" in der Sidebar
[Diese Nachricht wurde von Husky am 12. Jul. 2009 editiert.]
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
IV 2014
erstellt am: 12. Jul. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. es hat geklappt.
und wie geht es damit? wie installiere ich denn sowas?
Wird die Systemleistung dadurch nicht niedriger?
Kristof
Husky
erstellt am: 12. Jul. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
wie man eine Minianwendung installiert weißt du, oder ?
sieht dann so aus
