  Windows Vista
  CD Inhalt auf PC kopieren
Autor Thema:  CD Inhalt auf PC kopieren (654 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
IV 2014
erstellt am: 06. Jan. 2009 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage,
ich habe eine Software, die sich auf 4 DVD´s befindet.
Kann ich auf dem PC 4 Verzeichnisse anlegen (CD1, CD2...) und dorthin die Inhalte der Software kopieren? Gibt es im nachhinein keine Probleme bei der Instalation vom PC aus?
Kristof
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man pauschal so nicht beantworten, das hängt von der Software ab.
a) kannst du nicht jede Software ohne weiteres kopieren, nennt sich Kopierschutz und
b) identifizieren Installationsprogramme den gerade geforderten Datenträger anhand bestimmter Merkmale - früher war das oft einfach die Datenträgerbezeichnung, was da heute gängig ist in der Winwelt, weiß ich allerdings nicht. GGf half in dem Fall, Ordner entsprechend den Datenträgerbezeichnungen zu benennen.
Gängige Methode war ausserdem, keine Direktkopie zu erstellen, sondern Imgages der Daten und diese per Deamontools zu mounten, die der Installationssoftware die Nutzung des geforderten CD-ROM vorgaukelten.
Hilft im Zweifelsfall nur probieren.
.o. 13        ...
RSchulz
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die 4 DVD´s in einen Ordner zu kopieren. Diese werden Daten doppelt enthalten, daher ist es nicht ungewöhnlich, dass bei jeder DVD gewisse Daten überschrieben werden müssen. Die Software selbst schaut nach, ob im gleichen Ordner die Daten liegen. Wenn dies nicht der Fall ist, verlangt die Software bzw. deren Routine die nächste DVD. Daher macht es keinen Sinn die Daten auf verschiedene Ordner aufzuteilen. Wie schon erwähnt, kann das Kopieren durch einen Kopierschutz verhindert/fehlerträchtig werden/sein. Hierbei werden Daten zwar kopiert, aber entweder nicht vollständig oder fehlerhaft. Hier kannst du wirklich nur probieren, ob es möglich ist und funktioniert oder nicht.
MFG
Rick Schulz
