  Windows Vista
  Druckerumleitung für LPT unter DOS
Autor Thema:  Druckerumleitung für LPT unter DOS (4482 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein betagtes DOS-Fakturierprogramm über die ganzen Windwos-Versionen "gerettet" und immer zum laufen gebracht. Auch unter Vista funktioniert es prinzipell, aber:
das Programm schickt seine Druckaufträge direkt zur LPT-Schnittstelle (LPT1 bis 3 konfigurierbar). Damit das auch auf Netzwerkdrucker geht (Drucker mit LPT haben wir nicht mehr), habe ich unter Win98/2000/XP immer die LPT an einen lokal freigegebenen Drucker umgeleitet und das ging. Unter Vista geht die Umleitung auch (siehe Bild), aber das DOS-Prg. kann nicht auf den Drucker zugreifen. Wenn ich aus der DOS-Box aber per "copy"-Befehl eine einfache Textdatei an der Drucker sende, geht das auch!
Warum kann das DOS-Prg. also den Drucker nicht finden, sind irgendwelche Hürden noch dazwischen?
Lutz
Duc-men
Freiberufler Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Duc-men an!   Senden Sie eine Private Message an Duc-men  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duc-men
Win.2000/xp Inventor 10 und 2009.<P>Ducati 851 und 900ss
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte das dateisystem sein.
ich kan es leider nicht testen.
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du die Verbindungen erstellt ? Mit 'net use' aus der gleichen Umgebung, die im Bild sichtbar ist ? Dann könnte es auch ein Rechteproblem bzw. Zuordnungsproblem sein, die Zuordnung kann durchaus userspezifisch erfolgen, während Dein Programm mit Administrator- oder System-Rechten laufen kann. Hab leider auch kein Vista zum Testen. Wie wird denn das Programm gestartet ?
Bei Google gibts es einen Haufen Treffer dazu, weitere Hürden scheinen leere Passwörter (wie so oft) und USB-Drucker zu sein. Auf alle Fälle immer wieder die Empfehlung die DOS-Box für die Verbindungsherstellung 'als Administrator' zu öffnen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
