  Windows Vista
  XP nach Vista installieren
Autor Thema:  XP nach Vista installieren (2159 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 30. Mrz. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vista Experten,
ich habe einen neuen PC mit installiertem Vista. Nun möchte ich, falls mit wenig Aufwand möglich, noch XP dazu installieren.
Ist das möglich und wenn ja wie mache ich es am Besten?
Felix
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 30. Mrz. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, Felix,
grundsätzlich sollte XP vor Vista installiert werden, da sonst der Vista-Boot-Manager überschrieben wird und von nun an nur noch XP gestartet wird. Wenn Vista nach XP installiert wird, dann wird XP von Vista erkannt und in den Bootmanager eingebunden. Aber es funktioniert auch, XP nach Vista zu installieren, ist halt etwas Handarbeit angesagt.
Ich habe mal von einem Kumpel (seines Zeichens Informatiker) eine kleine Anleitung per Mail bekommen, wie das gehen soll. Ich muss aber gestehen, dass ich diesen Weg noch nie gegangen bin (XP nach Vista zu installieren, mein ich).
Zuerst musst du (sofern noch nicht geschehen) eine neue Partition für XP anlegen. Dann XP in dieser Partition installieren. Nach der Installation kann wie gesagt erstmal nur XP gestartet werden. Nach dem Start von XP: Start - Ausführen - diskmgmt.msc - OK. Anschließend in der Datenträgerverwaltung mit RMT auf Vista-Partition diese aktiv setzen. Neu starten, jetzt sollte Vista gebootet werden. Nun müssen die Startdateien von der XP-Partition in die Vista-Partition kopert werden. Die Dateien sind: boot.ini, ntdetect.com und ntldr.
In Vista über die Eingabeaufforderung (Admin-Rechte werden benötigt) nacheinander eingeben:
Bcdedit /create {legacy} /d “Windows XP”
Bcdedit /set {legacy} device boot
Bcdedit /set {legacy} path \ntldr
Bcdedit /displayorder {legacy} /addlast
Das müsste es dann auch gewesen sein. Wie gesagt, ich habe keinerlei Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise und würde deshalb dringend dazu raten, vor dem Versuch ein Image zu ziehen, damit du dein System bei einem missglückten Versuch leicht wieder aufsetzen kannst. Ohne Datensicherung würde ich mich da nicht rantrauen.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 30. Mrz. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Ich habe noch per google was gefunden:
http://www.supportnet.de/faqsthread/961
Markus
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 30. Mrz. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das war mal wieder wie immer sehr detailiert von dir. Vielen Dank. Hört sich nicht so sehr kompliziert an, doch du hast Recht, ohne Image und Backup geht das nicht.
Kann ich auch anstatt einer extra Partition einfach ne installierte XP Platte zusätzlich einbauen?
Felix
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 30. Mrz. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FelixM:
Gute Frage. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich würds einfach mal ausprobieren (no risk no fun  ).
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, Felix,
wollte nur mal fragen, ob alles geklappt hat mit der Installation?
Markus
FelixM
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
sorry, konnte es noch nicht probieren, da ich die ganze Woche geschäftlich im Ausland bin.
Ich berichte dann.
Felix
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
hab das am Wochenende mal probiert, eine fertig installierte XP Platte zusätzlich einzubauen. Der Rechner läuft mit beiden Systemen problemlos, doch habe ich es noch nicht geschafft, den Boot manager so zu manipulieren, daß auch das gewählte System gebootet wird.
Da ich diese Woche aber mal wieder die Zeit nicht dafür finden werde, muß ich weiteres Probieren auf das Wochenende verschieben.
Felix
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Inventor 2009
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde ist es wurscht was zu erst installiert wird. Einfacher ist es wenn XP schon drauf ist. Ich habe mir Vista installiert und anschliessend noch auf eine 2. Festplatte Xp installiert. Irgendwo im Internet habe ich rausgefunden welche Dateien man vom Vistaverzeichniss ins XP Grundverzeichniss kopieren muss damit der Vistabootmanager dies auch versteht, dann lief es auch problemlos mit dem Vistabootmanager und da kann ich auch die Reihenfolge ändern.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
