Thema: Upgrade - Installation gemeinsam mit Win XP (2444 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in der Firma Anfang 2007 einige PC´s angeschafft , auf denen Windows XP-Pro installiert ist. Das war die Zeit, als man das kostenlose Upgrade für Windows Vista (Business) gleich mit bekam. Wir haben das genutzt und Vista seit dem da liegen. So, nun möchten wir auf einigen PC´s das Vista probeweise installieren. Auf "C" soll auf jeden Fall die vorhandene XP-Installation erhalten bleiben, Vista soll paralell dazu auf "D" installiert werden. Also habe ich die Vista-CD eingelegt und von der CD gebootet. Gleich nach der Begrüßung wurde ich aufgefordert den Product-Key vom Aufkleber einzugeben, was ich auch gemacht habe. Er hat dann ein paar Sekunden gewerkelt und bringt die Meldung "Starten Sie das Setup aus Ihrer vorhandenen Windows (XP) Installation heraus" und man kann nicht weiter machen! Nun meine Fragen bzw. Bedenken. Wenn ich die Installation aus meinem vorhandenen XP heraus starte: - kann ich dann auch wählen, das Vista auf "D" installiert wird ? - und ebend parallel neben XP läuft, oder überschreibt mir Vista mein XP-Installation, da es ein "Upgraade" ist ? Die vorhande XP-Installation muss auf jeden Fall so "erhalten" bleiben, wie bisher, es soll ebend eine Dual-Installation werden! Und noch etwas. Bei der Anforderung der Vista-Version, damals Anfang 2007, musste man die Serien-Nummern der XP-Versionen angeben. Sind nun die Vista-Versionen GENAU nur auf diesen PC installierbar, oder spielt das keine Rolle ? ich weis nämlich nicht, welches Vista, welchem XP zugeschrieben wurde. Vielen Dank, für Eure Mühe ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 19. Jan. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo, Zitat: Original erstellt von LK36: uf "C" soll auf jeden Fall die vorhandene XP-Installation erhalten bleiben, Vista soll paralell dazu auf "D" installiert werden. Also habe ich die Vista-CD eingelegt und von der CD gebootet. Gleich nach der Begrüßung wurde ich aufgefordert den Product-Key vom Aufkleber einzugeben, was ich auch gemacht habe. Er hat dann ein paar Sekunden gewerkelt und bringt die Meldung "Starten Sie das Setup aus Ihrer vorhandenen Windows (XP) Installation heraus" und man kann nicht weiter machen!
genau so habe ich es auch gemacht und bei mir hat alles einwandfrei funktioniert. Ich hatte ebenfalls schon ein Windows XP auf der Platte. Allerdings hatte ich die Vollversion von Windows Vista und keine Upgrade-Scheibe. Für das Upgrade brauchst du IMHO ein vorhandenes Win 2000 oder XP. Ist kein Windows installiert, dann musst du bei der Installation von Vista kurz die CD reinschieben. Es wird dabei nichts von dieser CD installiert. Es wird nur nachgeschaut, ob du auch wirklich eine XP-CD hast. Und wenn Windows schon installiert ist, dann kann Vista mit einer Upgrade-Scheibe IMHO nicht parallel dazu installiert werden. Mit der Vollversion hingegen würde es funktionieren. Zitat: Original erstellt von LK36: Wenn ich die Installation aus meinem vorhandenen XP heraus starte: - kann ich dann auch wählen, das Vista auf "D" installiert wird ?
IMHO nein. Zitat: Original erstellt von LK36: - und ebend parallel neben XP läuft, oder überschreibt mir Vista mein XP-Installation, da es ein "Upgraade" ist ?
Genau so ist es: XP wird IMHO überschrieben Zitat: Original erstellt von LK36: Die vorhande XP-Installation muss auf jeden Fall so "erhalten" bleiben, wie bisher, es soll ebend eine Dual-Installation werden!
Genau das geht IMHO mit einer Upgrade-Scheibe nicht. Zitat: Original erstellt von LK36: Und noch etwas. Bei der Anforderung der Vista-Version, damals Anfang 2007, musste man die Serien-Nummern der XP-Versionen angeben. Sind nun die Vista-Versionen GENAU nur auf diesen PC installierbar, oder spielt das keine Rolle ? ich weis nämlich nicht, welches Vista, welchem XP zugeschrieben wurde.
Das spielt IMHO keine Rolle. Die CDs sind ja eh alle gleich. Es kommt nur auf den Product-Key an. Und woher soll dein PC wissen, welcher XP-Key zu welchem Vista-Key gehören soll? Die CD selbst kann es auch nicht wissen, es wird ja nicht für jeden XP-Key eine eigene CD erstellt. Worauf du aufpassen solltest: Wenn du mehrere PCs mit Vista ausstattest, solltest du nicht zweimal den selben Vista-Key verwenden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus! Also Konsequenz, ich nehme eine neue Festplatte und deaktiviere unsere vorhandene mit XP drauf. Vista-DVD rein und starte. Das gleiche Spiel, nach Eingabe des Key´s der Hinweis die Installation von der "vorhandenen Windows-Version" zu starten, also Upzugraden. Eine Frage nach einer alten Windows-CD gibt es nicht! Aber ich habe noch die Option den Key ganz weg zu lassen und später einzugeben. Danach läßt sich die Install wie gewünscht durchführen. Okay Install abgeschlossen und in Vista nach Product-Key und Aktivieren geschaut. Nun gebe ich den Key ein und ..... "Fehler-Code", Key nicht gültig für eine Neuinstall, es muß upgegradet werden! Also, wie es ausschaut, geht das so nicht, ich werde die Jungs von MS aber mal anrufen ....! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo, habe eben nochmal gegoogelt: Anscheinend kann man mit einer Upgrade-CD wirklich keine Neuinstallation durchführen und es muss eine Win 2000 oder XP-Installation vorher geben. Bei WinFuture.de habe ich mit Google eine kleine Anleitung gefunden, wie die Neuinstallation von Vista über Umwege machbar ist. Am Besten einfach mal reinklicken. HTH ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo, Lösung: - aktuelle Platte deaktivieren - neue platte einbauen - Xp frisch installieren - xp starten und Vista upgrad durchführen - alte Platte aktivieren und so solte es mit der Parallelinstallation klappen. Ich möchte wohl an dieser Stelle sagen, dass ich nicht weiß, ob das ganze legal ist!!! ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 24. Jan. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Eher illegal, da du mit dem Upgrade dein XP deaktivierst. Die EULA dürfte nur das eine oder das andere zulassen, nicht beide Systeme. Die Upgrades sind unnütz und teuer, eher eine OEM kaufen und wirklich parallel fahren. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
