Thema: Weitere CPU unter Vista später einbauen? (980 mal gelesen)
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 Inventor 2009
erstellt am: 05. Jan. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich nun Vista 64bit Ultimate installiere kann ich ja einfach Speicher dazustecken und er benutzt den einfach mit. Aber ist das mit einer CPU genau so? Ist das nachträgliche hinzufügen eine weiteren CPU egal und nutz diese einfach mit? Kann es passieren ich muss das System neu aufsetzen? herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 06. Jan. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sasha, bei Änderung einer CPU ist zu beachten, daß das jeweilige Bord die neue CPU unterstützt. Das kann man im Handbuch des Motherboardshersteller nachlesen. Käuftst Du dagegen ein neues Board,sind auch Kosten für Ram, CPU und einen neuen Kühler einzurechnen, evt. auch für eine SATA-Festplatte. Bei nur Änderung Deiner CPU brauchst Du normalerweise Dein System nicht neu aufsetzen, aber hier ist auch ein vorheriges Backup Deiner Daten sinnvoll. Grüße aus GE ---Jürgen---
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 06. Jan. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hi, wie Jürgen ja schon gesagt hat: Immer vorher ein Backup erstellen. Nach dem Austausch deiner Komponenten kann es halt auch noch vorkommen, dass Vista meckert und neu aktiviert werden will. Ob eine Neuinstallation von Nöten ist, kann ich nicht sagen, vorkommen kann es aber. Das wirst du ausprobieren müssen. Kleiner Nebeneffekt: Wenn du eine Software benutzt, die mit der Lizenzierung an eine der ausgetauschten Komponenten gebunden ist, dann funktioniert diese Software hinterher nicht mehr und du musst dir eine neue Lizenz holen. Dies kann u. U. auch eine kleine Gebühr kosten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke euch beiden. Mein Board unterstütz zwei CPUs und habe erst eine CPU drauf. Aber dann werde ich wohl ein Images erstellen und dannach erst die weitere CPU draufstecken. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Was die Jungs geschrieben haben ist zwar prinzipiell richtig aber leicht am thema vorbei, hier geht es ja nciht um den Austausch der CPU, sondern um eine zusätzliche CPU, ich wiß jetzt nciht wie das unter Vista läuft, aber unter Win XP mußte man damit beide CPU's auch verwendet werden von Hand die hal (HardwareAbstraktionLayer oder so ähnlich) austauschen und zwar von singel CPU auf dual CPU dies geht nur mit Xeon CPU's und wohl auch ein paar AMD's habe das unter XP ein einziges mal von Hand gemacht, bei einer Neuinstallation wird die richtige hal automatisch erkannt! Aber wie gesagt das ist alles XP möglicherweise erkennt Vista das ja jetzt automatisch!? lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica Pro/Intralink 3.4 M040 Inneo StartupTools 2009 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XP x64 & Fx3400/3450 Zum Basteln & Testen: HP NW8000, Dell 8100, SGI 540
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Jens2001: Aber wie gesagt das ist alles XP möglicherweise erkennt Vista das ja jetzt automatisch!?
In der letzten oder vorletzten ct (bin grade nicht auf dem Laufenden) war ein Artikel zu diesem Thema, grob zusammengefasst unterscheidet sich Vista hier deutlich von XP, weil gleich bei der Installation "alles" mitkopiert wird. Vista soll sogar auf einem komplett anderen Rechner ohne Neuinstallation weiter laufen. Also wie schon geschrieben: Image ziehen, wegkopieren, ausprobieren, hinterher hier Bericht erstatten! - Habe ich aber alles noch nicht probiert, wollte nur kurz aushelfen! - HTH
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
