  Windows Vista
  Auswahl von Dateien im Vista Explorer
Autor Thema:  Auswahl von Dateien im Vista Explorer (3521 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2008
erstellt am: 07. Aug. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche verzweifelt im Win Explorer von Vista mehrere Dateien zu markieren.
In 2000/ XP ging das ja mithilfe von Strg- bzw. Shifttaste.
Der Sinn der Einblendung von "Kontrollkästchen zur Auswahl von Elementen" (Extras, Ordneroptionen, Ansicht) ist mir ein Rätsel.
Wie auch immer: Es läßt sich nur eine Datei wählen.
Gruß Dani
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 07. Aug. 2007 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
ich habe Deine Frage gelesen- aber verstehen tue ich sie nicht.
Es ist genau wie bei XP:
Bei gedrückter- und gehaltener linker Shift-Taste Erste und Letzte Datei markieren =  alle Dateien werden ausgewählt
Bei gedrückter- und gehaltener linke Strg.-Taste - nur die Dateien, die Du dann mit der Maus ancklickst, werden markiert.
Die Alt-Taste hat in diesem Zusammenhang keine Wirkung-
Durch die Standard-Windowsfarben könnte es sein, daß die "Markierungen" durch das helle hellblau nicht gelesen werden können- dann mal eine andere Farbe versuchen.
Grüße aus GE      ---Jürgen---
dani100
ACA 2008
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen und Danke,
du hast schon ganz richtig verstanden.
Bei Dir (ebenfalls Vista Home Premium ?) funktioniert also die mir gut bekannte alte Methode mit Shift u. Strg. ?
Von der Alt-Taste erwarte ich keine Hilfe.
An den Farben liegt es jedenfalls nicht: habe weißen Hintergrund und eine einzelne Datei wird blau markiert.
Ich klicke die 1. Datei an, die blau markiert wird.
Dann bei gedrückter Shift- oder Strg-Taste auf eine weitere Datei.
Ergebnis: nur die 2. Datei ist blau.
Ist das nur bei mir so ??
Kann man dies irgendwo ein/abstellen ??
Grüße Dani
schadow135
erstellt am: 09. Aug. 2007 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
ich muß leider passen.
Hast Du schon mal versucht, die Ordnerfunktionen zurückzusetzen?
dani100
ACA 2008
erstellt am: 09. Aug. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch herum gegoogelt:
Scheint ein bekanntes Problem zu sein, was plötzlich auftreten kann,
siehe z.B: http://serena-yeoh.blogspot.com/2007/01/cannotselectmultiplefiles.html
Das Löschen der Schlüssel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Schell\BagMRU
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Schell\Bags
in der Registry hat bei mir Erfolg gezeigt (hoffentlich anhaltend).
Achtung: vor Änderungen an der Registry diese zunächst sichern (exportieren)!
Gruß Dani
