Thema: Bluetooth bei Vista (6690 mal gelesen)
BonoVox Mitglied Design Engineer
Beiträge: 74 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch. Folgendes Problem habe ich derzeit. Wenn ich mein Bluetooth unter Vista aktivieren will, stürzt mein Rechner ab. Da ich aber die aktuellsten Treiber installiert (danach wieder deinstalliert und nochmals installiert) habe, konnte ich das Problem nicht lösen. Hatte in der Vergangenheit funktioniert, keine Ahnung wieso jetzt auf einmal nicht mehr. Könnt ihr mir da bitte helfen? Danke im Voraus. Gruß Michi Fast vergessen: Besitze einen HP-Laptop (Pavilion dv9061ea) und eben das Vista; Bluetooth ist das eingebaute "Laufwerk" im Laptop. [Diese Nachricht wurde von BonoVox am 14. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BonoVox
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BonoVox
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4244 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BonoVox
Ich hab ein Bluetooth Plantronic Headset. Da es unter Vista Ultimate nicht erkannt wird, hab ich mal die Hotline von Plantronic gefragt. Die sagten mir, das seitens Microsoft dort noch eine Baustelle ist und was fehlt und man deshalb nichts machen könnte. ------------------ Ein Club für Solid Edge Anwender www.solidedgeclub.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 74 Registriert: 20.10.2004 Win10 Professional (64bit) Solid Edge ST7
erstellt am: 07. Jun. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: ... das seitens Microsoft dort noch eine Baustelle ist ...
Hmmmmm, wieso wundert mich das jetzt nicht Jedenfalls schaut meine Problemvermeidung momentan so aus, dass ich vor dem Starten den Schalter auf "an" schiebe; dann hab ich mein Bluetooth aktiviert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@axel da steht nichts, außer windows ich habe auch vor kurzem ein windows update durchgeführt. am anfang hats 2 oder 3mal funktioniert und dann das gleiche szenario. hochfahren - bluetooth aktivieren - alles steht und mehr is da nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BonoVox
Ich habe auch auf einer Vista Kiste Bluetooth aktiv laufen. Am Anfang gab es Probleme dass die Maus nicht erkannt wurde, dann habe ich einen Update vom HW Lieferanten aufgespielt, seither läufts ohen Probleme. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 19. Jul. 2007 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BonoVox
Hallo, auf meinen Laptop funktioniert Bluethooth auch nur mit Einschränkungen. Nachdem ich meine beiliegende Software aufgespielt hatte, erkannte der Comp. zwar meine Mobiltelefone, anschl. mußte ich einen identischen Code auf den Comp + Telefon eingeben. Trozdem brach die Verbindung ab, bevor irgendetwas gesendet worden ist. Deswegen suchte ich bei meinen Handyhersteller nach passender Software, die ich nach einigen Suchen runterladen und installieren konnte. Das funktionierte einwandfrei- mich stört nur der Gerätetreiber, den die neue Software zwar installiert hat- aber vom Hersteller noch nicht im Internet zur Verfügung gestellt wurde. Ich möchte damit sagen, daß es nicht ausreicht, die Bluethooth Treiber auf den Comp. zu haben, es müssen ebenso die Treiber oder Programme für die anderen Bluethooth-Geräte vorhanden sein. Grüße aus GE ---Jürgen---
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Also mit der Verbindung zwischen Laptop und Handys etc. habe ich keine Probleme. Mein Problem liegt daran, wenn ich das Bluetooth einschalten will. Während des Betriebes kann ich das nicht -> Rechner steht Weiß ich vor dem Hochfahren, ich brauch das Bluetooth, muss ich den Schieber schon vorm Hochfahren auf "ein" stellen. Ansonsten muss ich den Windows herunterfahren, Bluetooth einschalten und dann wieder hochfahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
labä Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.04.2009
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BonoVox
hallo! Ich habe auch ein Problem. Ich kann mein BLUETOOTH nicht mehr aktivieren. WEnn ich auf die Schaltfläche AKTIVIEREN drücke kommt folgender Text: SCHLIEßEN SIE DAS BLUETOOTH GERÄT AN UND KLICKEN SIE AUF OK Ich habe ein Notebook von MEDION und Bluetooth ist integriert. Danke schonmal bitte um hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schadow135 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BonoVox
Hallo Labä, Erstmal Willkommen bei CAD.de. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, hier einen neuen Thread zu starten, zumal dieser Tread schon fast 2 Jahre alt ist Hier ist 'meine Bedienungsanleitung' 1. Achte darauf, daß unten rechts in der Taskleiste das blauweiße Bluethooth- Icon drin ist und somit Bluethooth gestartet wurde. 2. Schalte Dein BT-Gerät ein. 3. Bei einem Click auf Bluethooth (BT)-Icon öffnet sich ein Fenster, wo man BT-Geräte hinzufügen kann. Das kann auch z.B. ein Telefon sein. 4. Dein Comp. erkennt z.B. Dein Telefon. 5. Der Comp. fragt nach einen Schlüssel, den er aber auch selbst genieren kann. 6. Der Comp. schlägt meistens einen 8-stelligen Schlüssel vor. Mein Tipp: Ignoriere diesen Schlüssel und gebe da nur eine 4-stellige Zahl ein. 7. Diese Zahl mußt Du auch in Dein Telefon eintragen, aber innerhalb von 10 Sekunden. 8. Sende Dein Bild per BT zum Comp. 9. Rechter Mausclick auf der Taskleiste auf das BT-Icon- Datei empfangen. Dort kannst Du auch den Speicherort Deines Bildes festlegen. 10. Sollte das hier jetzt nicht so richtig rüberkommen, der Comp. schreibt diese Dateien meistens im Standardordner: Benutzer-Name - Bilder. 11. Die ganze Prozedur brauchst Du nur 1 x ausführen, den 4-stelligen Code solltest Du Dir aber merken, es kann sein, daß der PC oder das Telefon hin und wieder danach fragt. Grüße aus GE ---Jürgen---
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
