  Medusa
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1618 / mal gelesen)
Ollhoff
Maschinenbautechniker (Renter)
Sehen Sie sich das Profil von Ollhoff an!   Senden Sie eine Private Message an Ollhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollhoff
Windows 10
Intel Corei3-3240, 64 bit
Geforce GTX 650
Medusa4
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit 4 Wochen Anwender von Medusa4 personal. Ich habe Probleme mit der Bemaßung. Es werden keine Linien gefangen- ergo keine genaue Bemaßung, z.B. statt 15 14,87 oder 15,08
Es hatte bei früheren Zeichungen funktioniert. Was habe ich falsch gemacht oder aus Versehen geändert?
Wer kann helfen?
Dirk Ollhoff
07262-6011775
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 19. Dez. 2016 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Dirk,
Medusa ist zwar schon lange her, aber ich würde sagen, da hast du nicht die richtigen Punktfilter eingestellt.
Links neben dem Zeichnungsblatt müssten die Punktfilter wie Schnittpunkt usw. zu finden sein, da gibt es eventuell auch eine Einstellungsmöglichkeit.
PS: ich würde die Nummer aus der Signatur rausnehmen
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Ollhoff
Windows 10
Geforce GTX 650
Medusa4
erstellt am: 19. Dez. 2016 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
vielen Dank für deine Antwort, jedoch - leider ohne Erfolg.
Habe alle Punktfilter ausprobiert.
Vielleicht sollte ich versuchen, einen günstigen Einsteigerlehrgang zu finden. Kennst du da eine Möglichkeit?
Wegen meiner Nummer in der Signatur - Ich denke nicht, dass es in diesem Personenkreis Spinner gibt. Bin jedoch auch für telefonische Tipps dankbar.
Dirk
Dirk Ollhoff
07262-6011775
muellc
ICT Specialist
erstellt am: 21. Dez. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich würde in deinem Fall einafahc mal bei CAD Schroer anrufen und fragen.
Schulungen haben die auf jeden Fall im Programm, aber vielleicht haben sie ja auch ein Schulungsbuch, das man zum Selbsstudium nutzen kann.
Mit etwas Zeit und Geduld kommts du da bestimmt weiter.
Gruß, Gandhi
Ollhoff
Windows 10
Geforce GTX 650
Medusa4
erstellt am: 21. Dez. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
Schroer nimmt für diesen kurs ca 1100,00€ + MWST, ich bin Rentner, das ist mir zu teuer, Die Dokmentation gibt es auch nicht her, bin aber dabei sie komplett zu lesen.
Gruß Dirk
Dirk Ollhoff
07262-6011775
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ollhoff,
versuche mal die Mittlere Maustaste um Bemassungspunkte zu sammeln.
Die linke Maustaste wird dann zum platzieren verwendet.
Hilft das ?
Fritsrol
Ollhoff
Windows 10
Geforce GTX 650
Medusa4
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritsrol,
vielen Dank fürIhren Tipp. Hatte auch das schon versucht - ohne Ergebnis. Selbst die Firma Schroer konnte nicht direkt helfen. Sie rieten mir, die Userdatei umzubenennen, das brachte dann den Erfolg.
Gruß Ollhoff
Dirk Ollhoff
07262-6011775
