  Medusa
  Export von 3D-Modell aus MEDUSA in Finite-Elemente Software
Autor Thema:  Export von 3D-Modell aus MEDUSA in Finite-Elemente Software (1659 mal gelesen)
AHofmann
Studentische Hilfskraft
Sehen Sie sich das Profil von AHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an AHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AHofmann
erstellt am: 09. Sep. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, ein in Medusa erstelltes 3D-Modell in eine FE-Software zur FEA zu exportieren?
Wenn ja, wäre es außerdem auch möglich, reine 2D-Flächen zu exportieren, also ähnlich wie ein Blech, sodass nur Oberflächeninformationen vorliegen? Ideal wäre es, wenn dies sowohl für gerade als auch für gekrümmte Flächen möglich wäre?
Da ich mit der Software noch kaum vertraut bin, wäre ich sehr dankbar, wenn diesbezüglich bereits Erfahrungen vorhanden wären!
Vielen Dank für die Rückmeldung!
[Diese Nachricht wurde von AHofmann am 09. Sep. 2013 editiert.]
gekor
Sehen Sie sich das Profil von gekor an!   Senden Sie eine Private Message an gekor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekor
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 3D Handbuch sind die Schnittstellen für VRML, VDA, STL, IGES, STEP,DXF, Google Earth Export und interna beschrieben.
Ich stehen ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.
Gerd Korhammer
AHofmann
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung! Die angesprochene STEP-Schnittstelle wäre optimal für meine Anwendung.
Allerdings habe ich folgender Übersicht entnommen, dass diese in Medusa PERSONAL nicht zur Verfügung steht:
http://www.cad-schroer.de/fileadmin/Download/datasheet/MEDUSA4-Pakete-und-Module.pdf
Die im Handbuch genannte Schaltfläche für die Konvertierung in eine STEP-Datei im 3D-Werkzeugfach ausgehend von einer bestehenden Modelldatei existiert weiterhin bei der von mir heruntergeladenen Version überhaupt nicht.
Welche Version der Software ist denn erforderlich, um das Feature der STEP-Schnittstelle nutzen zu können?
