 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Importproblem DWG/DXF (2806 mal gelesen)
SvenNeubert Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 5 Registriert: 18.10.2012 SolidWorks 2011 64-Bit SP 5.0 Windows /
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine DWG/DXF Datei in Medusa importieren. Leider laufe ich immer auf den gleichen Fehler: Punkt auf MAXSIZ gekürzt Achtung - Verarbeitung von MAKRO-Dateien und Programmen abgebrochen Ich weiß, dass der Bereich von dem DWG/DXF wohl außerhalb des Bereiches von Medusa liegt. Kann ich diesen Bereich größer definieren damit der Import klappt? Danke schom mal. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SvenNeubert
Hallo Sven, ist bei mir schon etwas lange her mit Medusa, daher der Ansatz auf der anderen Seite. Kann der ersteller der DWG diese vorher mal bereinigen? könnte schon helfen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich selber schon gemacht. Ich habe aus einem riesigen Hallenplan nur einen kleinen Bereich gebraucht und habe mit dem 2D SolidWorks Editor alles was nicht brauchte gelöscht und als neue DWG/DXF abgespeichert. Diese Datei wollte ich nun in Medusa importieren. Dieser Bereich den ich mir dort ausgeschnitten habe leigt halt aber leider außerhalb des Medusabreiches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SvenNeubert
Unter Datei > Blatteigenschaften kann die maximale Größe eingestellt werden (ca. 1000000 in x und y -Richtung) Also müsstest du deine DXF Datei in eine vorhandene Zeichnung importieren, nachdem du die Größe angepasst hast. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Conrad90 Mitglied BA-Student Maschinenbau
 Beiträge: 16 Registriert: 30.10.2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SvenNeubert
Hi, Eventuell ein Leerzeichen im Dateipfad? mal auf C:/ Abspeichern und die Datei frei von Leerzeichen machen. Ansonsten einfach n neues Blatt aufmachen und dann das Importieren starten.
------------------ Mit freundlichen Grüßen, Constantin Rieger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Oberholzer Mitglied IT-Projektleiter, CAD-Entwickler
 Beiträge: 1 Registriert: 06.11.2012 Medusa4
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SvenNeubert
Hallo Sven Versuch mal in der CADCONVERT.CFG mit den Parametern SHEETSIZE und SCALE zu spielen. Die Möglichkeiten findest du in der Onlinedokumentation > CadConvert > Befehlsübersicht Die .CFG ist im <Produkt>\cc_custom\...\ zu finden ------------------ Freundliche Grüsse Urs Oberholzer [Diese Nachricht wurde von Urs Oberholzer am 06. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gekor Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 20. Dez. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SvenNeubert
Im File P:\MEDUSA4_V5_1_1\medchangeger\cadconvert\cadconvert.cfg unter den Settings -- DXF -> Medusa Settings Kann man z.B. die Blattgröße einstellen
SHEETSIZE = BYDXFFILE oder BYGEOMETRY werden. Siehe Seite 72 im Cadconvert Handbuch. Damit sollte das Problem gelöst sein. Vile Grüße und ein frohes Weihnachtsfest Gerd Korhammer
