  Medusa
  Werkzeugleiste bearbeiten
Autor Thema:   Werkzeugleiste bearbeiten (855 mal gelesen)
talman
Metallblasinstrumentenmacher
Sehen Sie sich das Profil von talman an!   Senden Sie eine Private Message an talman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talman
Win7, Medusa4, 5.0.1
erstellt am: 03. Sep. 2012 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit, die Werkzeugleiste zu bearbeiten? Ich würde gern noch einige Buttons (z.B. in das Ansichtsmenü) hinzufügen, kann aber das Bearbeitungsmenü nicht finden .
Am Computer löst man Probleme, die man ohne Computer nicht hätte.
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 12. Sep. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talman 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Medusa kann die Oberfläche über spezielle Konfigurationsdateien *.UID
angepasst.
Roland
gekor
Sehen Sie sich das Profil von gekor an!   Senden Sie eine Private Message an gekor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekor
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talman 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal in die Dokumentation.
Die Benutzeroberfläche ist sehr Systemnah.
Darum ist die entsprechende Dokumentation in englisch.
Öffne das API.pdf un gehe auf Seite 163.
Dort findest du den Absatz
USER INTERFACE DESCRIPTION
Unter P:\...\MEDUSA4_511\medproducts\med2d\ui\med2d
findest du eine Menge *.uid Files zum abschauen.
Mit ein bisschen Bacis2 oder Bacis
hats du die Möglichkeit deine Benutzeroberfläche zu gestallten.
Deine ( auch geänderten ) uid Files gehören natürlich in dein Produkt.
Gerd Korhammer
[Diese Nachricht wurde von gekor am 14. Sep. 2012 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
