  Medusa
  Bemaßung von Tangetenpunktbögen
Autor Thema:  Bemaßung von Tangetenpunktbögen (1402 mal gelesen)
talman
Metallblasinstrumentenmacher
Sehen Sie sich das Profil von talman an!   Senden Sie eine Private Message an talman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talman
Win7, Medusa4, 5.0.1
erstellt am: 28. Aug. 2012 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Bemaßung von Tangentenpunktbögen. Hauptsächlich geht's dabei um die Bogenlänge, die Radialbemaßung kriege ich aber auch nicht hin. Bei Kreisbögen funktioniert es so, wie im Tutorial beschrieben. Konkret geht es darum, konische, gebogene Rohre in 2D zu konstruieren und auszumessen.
talman
PKlotz
Sehen Sie sich das Profil von PKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an PKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKlotz
CAD/PDM-Admin
Medusa4
erstellt am: 31. Aug. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talman 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast Du leider Pech. Elipsen und ähnliches kann Medusa nicht vermaßen.
Allenfalls über die Messfunktion kann die Bogen-Länge bestimmt werden.
Peter
talman
erstellt am: 01. Sep. 2012 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, das wäre dann ja wohl eine Anregung für das nächste Update, oder?
Mit der Messfunktion funktioniert's übrigens auch nicht, der Bogen lässt sich gar nicht anwählen.
(Ich bin allerdings froh, dass es nicht an meiner Dummheit liegt :zwinker
Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als mehrere Kreisbögen darüber zu legen und die dann auszumessen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz genau, aber immerhin kriege ich so vielleicht brauchbare Näherungswerte. Vielen Dank jedenfalls für die Antwort.
Gruß talman
Nachtrag: Kreisbögen darüberlegen und dann ausmessen funktioniert ganz gut, so kann man die Bogenlänge ermitteln. Wenn man die Bögen dann wieder löscht, bleibt die Bemaßung ja sogar stehen, etwas Rechenarbeit bleibt allerdings übrig.
[Diese Nachricht wurde von talman am 03. Sep. 2012 editiert.]
gekor
Sehen Sie sich das Profil von gekor an!   Senden Sie eine Private Message an gekor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekor
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talman 10 Unities + Antwort hilfreich
Bogen aktualisieren und die Meßfunktionen aufrufen.
Medusa kann alles.
MFG
Gerd Korhammer
talman
erstellt am: 14. Sep. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, sehr cool!
Aber ich war immerhin nahe dran...
Danke für die Hilfe!
Am Computer löst man Probleme, die man ohne Computer nicht hätte.
