  Medusa
  gestrichelte Linien
Autor Thema:  gestrichelte Linien (1151 mal gelesen)
corex76
Supporttechniker
Sehen Sie sich das Profil von corex76 an!   Senden Sie eine Private Message an corex76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corex76
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem je nach Zoomfaktor gestrichelte Linen oder Strich-Punkt-Linen zu einer durchgezognen Line werden. Das ist total irritierend für mich da man z.B. nicht mehr zwischen verdeckten und Unverdecktenkanten (bis auf Strichstärke) unterscheiden kann.
Gibts da ne Abhilfe? Bedankt!
gruss
gekor
Sehen Sie sich das Profil von gekor an!   Senden Sie eine Private Message an gekor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekor
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corex76 10 Unities + Antwort hilfreich
Medusa stellt Linien unabhängig vom Zoomfaktor immer gleich dar.
Wenn das nicht der Fall ist dann liegt ein Fehler bei einem Linienelement in der Kunden-Codetabelle vor.
viele Grüße
Gerd Korhammer
