  Medusa
  CSGPLOT unter WIN7 64bit
Autor Thema:  CSGPLOT unter WIN7 64bit (1155 mal gelesen)
FReitenbach
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReitenbach an!   Senden Sie eine Private Message an FReitenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReitenbach
Med 2003-300 auf Windows XP Pro in Standartinstallation mit CSGPlot
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe hier seit neustem einen 64bit Rechner mit Windows 7 Pro 64.
Mein altes Medusa 2000i /32bit läuft super. Csgplot läuft auch.
Wir haben hier HP-Plotter im Einsatz, die über ein HPGL Script direkt angesprochen werden.
Mein Problem sieht folgender massen aus:
Ich kann den Netzwerk-Plotter unter XP ohne Probleme ansprechen.
Wenn ich das selbe Script unter Win7 benutze bekomme ich die Fehlermeldung, "Drucker konnte nicht initialisiert werden".
Gebe ich die IP direkt an, initialisiert er den Plotter zwar, aber es kommt nichts raus.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Frank
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 22. Jun. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FReitenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FReitenbach:
*iirc* ein bekanntes Problem von Win Vista/7 (x64?).
als Workaround kannst du in Windows den Druckertreiber 2 mal anlegen: mit der ersten Installation wie gehabt per TCP/IP den Plotter im Netzwerk ansprechen und diesen freigeben, die zweite Installation per LocalPort auf die o.g. Freigabe lokal umbiegen.
Aus deinem Skript dann natürlich auch die zweite Installation verwenden.
hth,
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 22. Jun. 2010 editiert.]
